Kunne ikke lige finde andre steder til mit spørgsmål. Er der nogle der har positive eller negative oplevelser med TM3007. Er blevet noget fristet efter at have set at den kan kumunikerer over SMS. Tror også den kan tilfredsstille en "pilfinger". Men til de priser er jeg for nærig til at købe uden at have spurgt til råds her først.
Forhåbentlig tak til mange svar.
Techno-Matic TM3007
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Techno-Matic TM3007
Jeg har en TM3006 som er ca, 2 år gammel.
Den fungerer upåklageligt, men der er ret mange indstillinger, og hvis man er tekniknørd, er der vikrligt noget at finjustere på.
Har selv overvejet at skifte til den med SMS modul, men det er mange penge hvis det eneste man får er SMS ved alarm og mulighed for at fjernjustere og overvåde stokeren.
Så jeg venter
Så jeg venter
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- ErnstM
- Stoker V
Tak for det Flunk.
Du har ret, det er mange penge, har du også, måler på så du kan se indørte kg. brændsel ?
Som du kan se med mig, er der også penge der er bremsen. I forhold til 3010 kan jeg se at jeg kommer til at mangle til 3x400v men det kan måske løses med en frekvensomformer, som jeg har til at stå. Nyt er måler enhed, rens, max røgtemp., PWM og SMS er det jeg kan se jeg får ud af det.
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
syntes klart den er pengene værd
ang 400v kan du gøre som du skriver, men du for tilgængæld 6*220 v ud i stedet for,
vil prøve at få en pris ved en lokal vvs i stedet for den pris der ved *edestoker.dk
hvis du har lyst kan du bese den, kan se vi bor i samme kommune
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- ErnstM
- Stoker V
Tak Metalman
Det lyder som en invitation, jeg siger mange tak, tid, sted og sådant noget bør nok mailes privat.
Kan se at der er noget vi skal snakke om.
Kan også træffes på etm@pc.dk.
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Kan du ikke forklare det lidt nærmere, for det har aldrig hørt om.metalman skrev:ang 400v kan du gøre som du skriver, men du for tilgængæld 6*220 v ud i stedet for
- ErnstM
- Stoker V
Kommer Metalman i forkøbet.
Styring TM3010 har 2 udgange til kraft altså 2x(3x400) volt som elektrikere siger. selvom det er seks klemmer kan de ikke styres andet end tre af gangen. Styring TM3007 har 6 adskildte 230v udgange de fire er justerbar, en kobler ud med overkog og en er altid on når der er strøm til styringen
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
@ ErnstM: Ok, det forklarer jo en hel del Det er jo også, set med en elektrikers øjne selvfølgelig, langt fra det samme som 6*230V.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Du kan også købe stokerkontrol (til pc) og sms sender til orginal montering på KSM stoker
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- ErnstM
- Stoker V
Hej Stokerservice
Det er ikke forstået med stokerkontrold, den styring der sad på den gl. KSM er en plc styring, tror den er fra 1996, den har jeg vel ikke mange muligheder for at sms´se med, ej heller at tilslutte skærm så man grafisk kan se et brændselforløb, sådan kan jeg bedst se mig ud af om det virker godt eller ikke. Ved godt gamle gæve stoker folk justerer på røg, eller mangl på samme, det savsmuld jeg fyrer med er meget uens i struktur og også i brændværdi, så tror det egner sig bedst til styring med iltsonde.
