røggaseksplosion
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
røggaseksplosion
Indlæg af chen4885 » 14 okt 2008 20:12
Efter en større ombygning af huset, har jeg endelig fået mit TB Mini til at køre tilfredsstillende. Det gamle hus var for lille, så TB Mini'en fik for lidt at bestille og gik alt for ofte ud. Nu hvor det skal producere meget mere varme og derfor pausefyrer, går det meget bedre, MEN ....... 2 til 3 gange om dagen starter det med et drøn, fordi der går ild i gasserne. Det er noget træls, da det ryger og soder noget i fyrrummet efter såden et drøn. Mit spjæld på kedlen står fuldt åbent. Forslag ?
MVH. Carsten
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: røggaseksplosion
Indlæg af stokerbent » 14 okt 2008 20:25
det kunne tyde på du har for lidt træk i skorstenen
man skulle kunne ane et vis under tryk nar man endten piller slang eller stoker væk fra kedlen
er det der ikke så ophober gasseren sig jo i kedlen indtil der igen bliver lidt blæs på dyret og BANG
det sker ikke hvis skorsstenen trækker gasserne op i skorstenen og ud i det fri
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 14 okt 2008 23:10
Kender ikke Tb-en, men hvis muligt så prøv om du ikke kan undgå pausefyring, - 1. problemet er løst, 2. pausefyring siges generelt at være af det onde, bedre hvis den kan drosles lidt længere ned og så køre konstant.
Men hvis nu ikke pausefyring kan undgåes (det kan det sjældent), så tror jeg problemet er at du har for lidt varme i herden, når den skal starte igen. Altså den får for lidt at leve af under pausefyring, så den er næsten gået helt ud når den skal starte igen.
Når den så starter køres der nye piller ind, men de kan ikke tænde pga for lidt ild/gløder, så de ligger bare og ulmer og frigiver gasser, - der køres så flere piller, den er jo gået i drift, - ensbetydende med endnu flere gasser og på et eller andet tidspunkt er der så varme nok i de første piller til at det giver en flamme ..... og BUM, du har din røggaseksplosion.
Så mit forslag: Bare lidt mere at leve af under pausefyring.
Mvh Jens
Mvh Jens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 15 okt 2008 07:50
Enig med Jens.
chen4885
Indlæg af chen4885 » 16 okt 2008 10:23
Tak for svarene - jeg prøver.
Af interesse, hvordan skaffer jeg mere træk i skorstenen ? Jeg bor i en ældre bungalow, så jeg har ikke verdens højeste skorsten, ca. 6 meter fra kedlen. Skorstenen er forsynet med et såkaldt bornholmerrør der skulle øge trækket. Bortset fra elektrisk røgsuger kan jeg gøre mere ? Mvh. Carsten
Flunk
Indlæg af Flunk » 16 okt 2008 11:18
Med 6 m skorsten bør du have nok træk, måske enda for meget.
Har du monteret trækstabilisator?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 16 okt 2008 11:52
Nu kender jeg heller ikke så meget til TB'en men kunne det tænkes hvis man satte pause perioden ned ( hvis man kan det), så ville man blæse liv i bålet lidt oftere og derved ville det ikke være tæt på at gå ud når fyret skulle startes op igen.
chen4885
Indlæg af chen4885 » 16 okt 2008 12:26
Ingen trækstabilisator - hvad er det ? Hvor monteres den, tæt på kedel eller i skorsten ?
Mig bekendt kan man ikke stille på pauseperioderne - det er jo en noget "primitiv" model. Er der nogen der ved det ? Mvh. Carsten
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 16 okt 2008 21:43
Flunk kunne nemt have ret i, - at der er for meget træk i skorstenen, suget i den gør simpelthen at det den skulle leve af i pausen, brænder for hurtigt væk.
Trækstabilisator monteres enten på røgrør mellem kedel og skorsten, eller i selve skorstenen.
Mit bud ville være ca 30-40 cm fra kedel, hvis røgrøret er langt nok ellers i skorstenen ca 40 cm over røgrøret.
Men mon ikke der er andre, der kan byde ind med bedste placering.
Mvh Jens
Mvh Jens
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 16 okt 2008 22:19
chen4885 skrev:Ingen trækstabilisator - hvad er det ? Hvor monteres den, tæt på kedel eller i skorsten ?
Hej!
Jeg har selv været den "lykkelige" ejer af en tb-mini, og havde også problemer med røggas eksplosioner! Og man kan vist ikke justere pausemængden! :x
Den er jo noget simpel, med 7 faste trin og et spjæld hvor du bare åbner eller lukker for indsugnings hullet til blæseren!
Jeg mener dog kun jeg havde problemer med røggas eksplosionerne når den skulle tænde op, for jeg slog nemlig pausefyring fra (det kan gøres på nogle af tb-minierne, afhængig af eprom version,på nogle dipswitch i styringen). Hvornår er det du oplever røggas eksplosionerne, er det under optænding?Hvis du kører med pausefyring fra, så kan du jo koble pausefyring til(afhængigt af hvilken eprom din brænder er udstyret med)!
En trækstabilisator er et spjæld, som monteres i røgrøret og som gør at trækket i din kedel holdes lavt og stabilt, så varmen ikke suges ud af kedlen!
Se her: http://www.hedestoker.dk/vvs/roegroer/96
mvh thoken
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
