chen4885 skrev:Ingen trækstabilisator - hvad er det ? Hvor monteres den, tæt på kedel eller i skorsten ?
Mig bekendt kan man ikke stille på pauseperioderne - det er jo en noget "primitiv" model. Er der nogen der ved det ? Mvh. Carsten
Hej!
Jeg har selv været den "lykkelige" ejer af en tb-mini, og havde også problemer med røggas eksplosioner! Og man kan vist ikke justere pausemængden!
Den er jo noget simpel, med 7 faste trin og et spjæld hvor du bare åbner eller lukker for indsugnings hullet til blæseren!
Jeg mener dog kun jeg havde problemer med røggas eksplosionerne når den skulle tænde op, for jeg slog nemlig pausefyring fra (det kan gøres på nogle af tb-minierne, afhængig af eprom version,på nogle dipswitch i styringen). Hvornår er det du oplever røggas eksplosionerne, er det under optænding?Hvis du kører med pausefyring fra, så kan du jo koble pausefyring til(afhængigt af hvilken eprom din brænder er udstyret med)!
En trækstabilisator er et spjæld, som monteres i røgrøret og som gør at trækket i din kedel holdes lavt og stabilt, så varmen ikke suges ud af kedlen!
Se her:
http://www.hedestoker.dk/vvs/roegroer/96
mvh thoken
