Meget slagger/aske på herder
Lilbaek
Tilmeldt: 16 aug 2014 13:58
Mit fyr: Woody sammenbygget pillefyr (Mini)
Areal: 142 + 70 udehus Opv.
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Dagligt forbrug: 20-30 kg
Indlæg af Lilbaek »
Hej,
Har skiftet til nye piller og er nu begynd at få meget aske/slagger på herder.
Det sidder som sådan ikke fast, kan nemt skrabe det af men det ophober sig og blokere tilsidst det hele.
Det ophober sig allerede efter 12 timer. For mig ser det ud til at pillerne ikke bliver brændt 100% men kan ikke finde årsagen til det.
Nogen der har et forslag til hvad grunden kan være?
Har lavet afvejning og indstillet blæser som beskrevet i manuelen :)
Har også reguleret på blæser og rens over den sidste uge men uden resultat.
Har overvejet at få kompressor rens, tænker at det kan tage det?
Lidt info:
Fyr: Blackstart 10 Kw, BS1016 kedel, version 7 styring.
Blæser: 19, 27, 30
Rens: Tid mellem 10 min, aktiv 4 sek, hastinghed 60%
Trækstabilisator: Ja
Billede af herder 12 timer efter rengørning:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Meget slagger/aske på herder
Indlæg af pille bruger »
Lilbaek skrev:Hej,
Lidt info:
Blæser: 19, 27, 30
Ja, prøv at montere kompressor rens,
eller andre piller.
Allan Knudsen
Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
Mit fyr: Scotte 10Kw
Dagligt forbrug: ca. 15 kg
Årligt forbrug: 5 ton
Geografisk sted: Gesten 6621
Indlæg af Allan Knudsen »
Har samme problem her efter skift til et andet mærke piller. De nye piller jeg bruger er meget mørke i forhold til dem jeg tidlige kørte med.
Jeg har også ekstremt mange sorte piller i askeskuffen.
Der er forsøgt det meste, ny afvejning af piller og justering ind ved 10-50-100% drift, men lige lidt hjælper det :(
Derfor lytter jeg lige med her, og håber der er nogen der lige har "de vise sten" :)
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Lilbaek
Indlæg af Lilbaek »
Michael, mange tak for svar. Har fået monteret kompressor rens og den ser ud til at kunne taget det.
Allan, jeg har ikke fundet nogen løsning på det, men kompressor rens kan rense herderen og den bliver nu ren 1 gang i døgnet.
Umiddelbart virker det som godt givet ud da jeg nu bare skal fylde piller på :)
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvilke piller havde du skiftet til?
Hilsen Finderup
Lilbaek
Indlæg af Lilbaek »
ENplus fra SJS (6mm).
Allan Knudsen
Kompressorrens har jeg også tænkt på flere gange, men aldrig fået mig taget sammen til at få det monteret, da der aldrig tidligere har været problemer med at der samlede sig slagge/aske på herden.
Jeg ville jo egentligt hellere have at fyret brændte korrekt :D
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Allan Knudsen skrev:Hej
Når man har flere fyr ind i den samme tråd, er det ikke altid man kommer helt i mål med hjælp eller indstillinger.
Sæt gerne et link til dit fyr ind i din profil :great:
Så er det nemmere for mig at se hvor der måske kan forbedres.
Allan Knudsen
Du har ret pille bruger, jeg burde have startet en tråd selv.
Nu tror jeg måske nok jeg vil arbejde vider med kompressorrens. Det er jo ikke så dyr en løsning endda.
Kom i den forbindelse til at tænke på, at hvis nu man har en magnetventil liggende, er der så noget som helst i vejen for at lave lidt gør det selv?
Jeg er først lige inden for de sidst par måneder kommet online med min pc i fyrrummet igen, efter et større nedbrud, og kan da godt se at det link der er i min signatur ikke virker mere. Det får jeg lige kigget på ved lejlighed :wink:
Allan Knudsen
www.sim-city.dk
Allan Knudsen skrev:Du har ret pille bruger, jeg burde have startet en tråd selv.
Ja, du kan fint lave noget selv der kan fungere.
