Meget slagger/aske på herder
- 9
- Tilmeldt: 16 aug 2014 13:58
- Mit fyr: Woody sammenbygget pillefyr (Mini)
- Areal: 142 + 70 udehus Opv.
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Dagligt forbrug: 20-30 kg
Hej,
Har skiftet til nye piller og er nu begynd at få meget aske/slagger på herder.
Det sidder som sådan ikke fast, kan nemt skrabe det af men det ophober sig og blokere tilsidst det hele.
Det ophober sig allerede efter 12 timer. For mig ser det ud til at pillerne ikke bliver brændt 100% men kan ikke finde årsagen til det.
Nogen der har et forslag til hvad grunden kan være?
Har lavet afvejning og indstillet blæser som beskrevet i manuelen
Har også reguleret på blæser og rens over den sidste uge men uden resultat.
Har overvejet at få kompressor rens, tænker at det kan tage det?
Lidt info:
Fyr: Blackstart 10 Kw, BS1016 kedel, version 7 styring.
Blæser: 19, 27, 30
Rens: Tid mellem 10 min, aktiv 4 sek, hastinghed 60%
Trækstabilisator: Ja
Billede af herder 12 timer efter rengørning:
Lidt info:
Blæser: 19, 27, 30
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Meget slagger/aske på herder
Ja, prøv at montere kompressor rens,Lilbaek skrev:Hej,
Lidt info:
Blæser: 19, 27, 30
eller andre piller.
- Allan Knudsen
- Tilmeldt: 29 maj 2010 09:29
- Mit fyr: Scotte 10Kw
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Dagligt forbrug: ca. 15 kg
- Årligt forbrug: 5 ton
- Geografisk sted: Gesten 6621
Har samme problem her efter skift til et andet mærke piller. De nye piller jeg bruger er meget mørke i forhold til dem jeg tidlige kørte med.
Jeg har også ekstremt mange sorte piller i askeskuffen.
Der er forsøgt det meste, ny afvejning af piller og justering ind ved 10-50-100% drift, men lige lidt hjælper det
Derfor lytter jeg lige med her, og håber der er nogen der lige har "de vise sten"
- 9
Michael, mange tak for svar. Har fået monteret kompressor rens og den ser ud til at kunne taget det.
Allan, jeg har ikke fundet nogen løsning på det, men kompressor rens kan rense herderen og den bliver nu ren 1 gang i døgnet.
Umiddelbart virker det som godt givet ud da jeg nu bare skal fylde piller på
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvilke piller havde du skiftet til?
Hilsen Finderup
- 9
- Allan Knudsen
- Areal: 150
Kompressorrens har jeg også tænkt på flere gange, men aldrig fået mig taget sammen til at få det monteret, da der aldrig tidligere har været problemer med at der samlede sig slagge/aske på herden.
Jeg ville jo egentligt hellere have at fyret brændte korrekt
- pille bruger
Start gerne en ny tråd med dit spørgsmålAllan Knudsen skrev:Hej
Når man har flere fyr ind i den samme tråd, er det ikke altid man kommer helt i mål med hjælp eller indstillinger.
Sæt gerne et link til dit fyr ind i din profil
Så er det nemmere for mig at se hvor der måske kan forbedres.
- Allan Knudsen
- Areal: 150
Du har ret pille bruger, jeg burde have startet en tråd selv.
Nu tror jeg måske nok jeg vil arbejde vider med kompressorrens. Det er jo ikke så dyr en løsning endda.
Kom i den forbindelse til at tænke på, at hvis nu man har en magnetventil liggende, er der så noget som helst i vejen for at lave lidt gør det selv?
Jeg er først lige inden for de sidst par måneder kommet online med min pc i fyrrummet igen, efter et større nedbrud, og kan da godt se at det link der er i min signatur ikke virker mere. Det får jeg lige kigget på ved lejlighed
- pille bruger
Ny trådAllan Knudsen skrev:Du har ret pille bruger, jeg burde have startet en tråd selv.
Ja, du kan fint lave noget selv der kan fungere.
