Hejsa
Får sløjfet min boring i næste uge grundet tilsl. til vandværk.
Tænkte i den forbindelse på hvor meget strøm mon man sparer. Tænker jo på dykpumpen specielt.
Nogen der har erfaringer.
Ved kun at det er en Grundfoss aflang pumpe som selvfølgelig ikke kører konstant.
Vil besparelsen være til at se på elregningen ?
Egen boring
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Egen boring
Et billede af pumpen så KU jeg måske være køber, hvis den da ikke alt for gammel /slidt..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Egen boring
Jeg tror ikke det er ret meget at se på strømregningen. Den bruger vel for et par kroner i timen hvis den kører konstant. Sådan en dykpumpe fik jeg for over 10 år siden. Det har jeg aldrig fortrudt.. Uha.. Det funker bare i stedet for det injekterpumpe der sad der før. Det gav ikke andet end bøvl.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Egen boring
Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at sparejopa skrev: Tænkte i den forbindelse på hvor meget strøm mon man sparer. Tænker jo på dykpumpen specielt.
Re: Egen boring
ok takker.From skrev:Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at spare
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
Re: Egen boring
- hvis det var mig ville jeg beholde egen brønd til vask af maskiner og havevanding ... men her gir vi så også 74,- for en meter vand ( ialt ind / ud ) ...
Re: Egen boring
Kommunen kræver boringen fyldt op med bentonit efter fjerning af pumpe.
Skal have attest på det, så det dutter ikke desværre.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Egen boring
Jeg er også kasserer i et vandværk, vi bruger 41 øre i strøm pr udpumpet m3,
så kan du jo selv udregne, ved at gange med dit årlige vandforbrug.
