Egen boring
jopa
Egen boring
Indlæg af jopa »
Hejsa
Får sløjfet min boring i næste uge grundet tilsl. til vandværk.
Tænkte i den forbindelse på hvor meget strøm mon man sparer. Tænker jo på dykpumpen specielt.
Nogen der har erfaringer.
Ved kun at det er en Grundfoss aflang pumpe som selvfølgelig ikke kører konstant.
Vil besparelsen være til at se på elregningen ?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Egen boring
Indlæg af newpas »
Sælg din pumpe til emnet: Brøndboring!
jopa
Re: Egen boring
Indlæg af jopa »
:great: Klart det hele kan købes, men det var ikke lige det mit ? gik på :great:
bennylar
9
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Egen boring
Indlæg af bennylar »
Et billede af pumpen så KU jeg måske være køber, hvis den da ikke alt for gammel /slidt..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Egen boring
Indlæg af pelle »
Jeg tror ikke det er ret meget at se på strømregningen. Den bruger vel for et par kroner i timen hvis den kører konstant. Sådan en dykpumpe fik jeg for over 10 år siden. Det har jeg aldrig fortrudt.. Uha.. Det funker bare i stedet for det injekterpumpe der sad der før. Det gav ikke andet end bøvl. :)
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Re: Egen boring
Indlæg af From »
jopa skrev: Tænkte i den forbindelse på hvor meget strøm mon man sparer. Tænker jo på dykpumpen specielt.
Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at spare
jopa
Re: Egen boring
Indlæg af jopa »
From skrev:Jeg er kasserer for et vandværk der også pumper vandet op med en Grundfos dykpumpe, vi pumper 2,7 m3 vand ud pr Kwh - så det er småpenge du kommer til at spare
ok takker.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Re: Egen boring
Indlæg af Grevens »
- hvis det var mig ville jeg beholde egen brønd til vask af maskiner og havevanding ... men her gir vi så også 74,- for en meter vand ( ialt ind / ud ) ...
jopa
Re: Egen boring
Indlæg af jopa »
Kommunen kræver boringen fyldt op med bentonit efter fjerning af pumpe.
Skal have attest på det, så det dutter ikke desværre.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Egen boring
Indlæg af Brandsen »
Jeg er også kasserer i et vandværk, vi bruger 41 øre i strøm pr udpumpet m3,
så kan du jo selv udregne, ved at gange med dit årlige vandforbrug.
