Hej alle!
Er der nogle der har prøvet at udskifte Gearmotor TYD60 8RPM til semi rens? Min kører ikke særlig godt, og NBE anbefaler jeg skifter den.
Hvad er proceduren?
Ydremere. Jeg har et print hvor der kan sættes gear motor til. Kører man bare stikket til printet og så indstiller intervallerne i versionen?
Det samme gælder for cirkulationspumpen. Den kan også tilsluttes og få strøm derfra?
På forhånd tak..
Udskift gearmotor semi rens
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Udskift gearmotor semi rens
Du tager fronten af kedlen ( 2 skruer for oven, og 2 for neden )MartinK skrev:Hej alle!
Hvad er proceduren?
På forhånd tak..
Løsen pinolskruen i akslen.
Tag de 4 maskinskruer af som holder gearmotoren.
Sæt ledninger fra ny motor på med kronmuffer.
Monter motor + skruer
Er det en V7 eller V10 styring kan rensemotor sættes til udgang L7 askerens,
og cirkulationspumpe kan sættes til L5 pumpe ( pumpe aktiveres i menu pumpe, efter at der er valgt teknikindstillinger )
- Stoker III
- Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
- Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
- Årligt forbrug: 2,6
- Geografisk sted: Salling
- Har takket: 2 gange
Hvor køber man en ny gearmotor til semirensen, hvis man vil være sikker på at få noget der kan holde i forhold til det NBE har monteret fra start. Min holdt 150 driftstimer inden gearet begyndte at takke over :-(
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Har du garanti på fyret endnu, så er det der hvor du købte fyret du skal få en ny gearmotor.Harre skrev:Hvor køber man en ny gearmotor til semirensen, hvis man vil være sikker på at få noget der kan holde i forhold til det NBE har monteret fra start. Min holdt 150 driftstimer inden gearet begyndte at takke over :-(
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
Øøh.har du det til at køre uafbrudt?Harre skrev:Hvor køber man en ny gearmotor til semirensen, hvis man vil være sikker på at få noget der kan holde i forhold til det NBE har monteret fra start. Min holdt 150 driftstimer inden gearet begyndte at takke over :-(
Min semirens har nok kørt sammenlagt en time i de 3 år jeg har haft fyret
Mvh. Ole
- Stoker VII
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Min kører på Ur. Har gjort de sidste 3år 15min*365*3 = 16425 minutter Ca... Så tror nu nok den kan klare en del timer.kivi skrev:Øøh.har du det til at køre uafbrudt?
- Stoker III
- Brændsel: 8 mm
10 minutter om dagen på timerur.
Fyret er 2,5 år gammelt, så ingen garanti.
(2,5x365x10)/60 = 152 timer
(Semirensen har endda været slukket i perioder, så det er nærmere 120 driftstimer.)
I min verden bør selv den ringeste gearmotor kunne holde til mere end 150 timer!
- Stoker VIII
- Areal: 160
Jeg synes bare ikke rigtigt, det har nogen effekt om semirens kører eller ej, derfor bruger jeg det ikke jævnligt.
Mvh. Ole
- 10
- Tilmeldt: 09 okt 2014 20:10
Stor stor tak for hjælpen!
Jeg har nu udskiftet gearmotoren succesfuldt ved jeres hjælp! Dog passede monteringshullerne på ingen måde. Men de er tilpasset nu.
Jeg har samtidig tilsluttet cirkulationspumpen og semi-rens til styringen. Så nu burde det hele køre!
Går udfra at den selv kører efter 20 kg?
Endnu engang stor tak!
Martin
Martin
