Udskift gearmotor semi rens
MartinK
Tilmeldt: 09 okt 2014 20:10
Indlæg af MartinK »
Hej alle!
Er der nogle der har prøvet at udskifte Gearmotor TYD60 8RPM til semi rens? Min kører ikke særlig godt, og NBE anbefaler jeg skifter den.
Hvad er proceduren?
Ydremere. Jeg har et print hvor der kan sættes gear motor til. Kører man bare stikket til printet og så indstiller intervallerne i versionen?
Det samme gælder for cirkulationspumpen. Den kan også tilsluttes og få strøm derfra?
På forhånd tak..
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Udskift gearmotor semi rens
MartinK skrev:Hej alle!
Hvad er proceduren?
På forhånd tak..
Du tager fronten af kedlen ( 2 skruer for oven, og 2 for neden )
Løsen pinolskruen i akslen.
Tag de 4 maskinskruer af som holder gearmotoren.
Sæt ledninger fra ny motor på med kronmuffer.
Er det en V7 eller V10 styring kan rensemotor sættes til udgang L7 askerens,
og cirkulationspumpe kan sættes til L5 pumpe ( pumpe aktiveres i menu pumpe, efter at der er valgt teknikindstillinger )
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre »
Hvor køber man en ny gearmotor til semirensen, hvis man vil være sikker på at få noget der kan holde i forhold til det NBE har monteret fra start. Min holdt 150 driftstimer inden gearet begyndte at takke over :-(
Harre skrev:Hvor køber man en ny gearmotor til semirensen, hvis man vil være sikker på at få noget der kan holde i forhold til det NBE har monteret fra start. Min holdt 150 driftstimer inden gearet begyndte at takke over :-(
Har du garanti på fyret endnu, så er det der hvor du købte fyret du skal få en ny gearmotor.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange
Indlæg af kivi »
Øøh.har du det til at køre uafbrudt?
Min semirens har nok kørt sammenlagt en time i de 3 år jeg har haft fyret :wink:
Mvh. Ole
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
kivi skrev:Øøh.har du det til at køre uafbrudt?
Min kører på Ur. Har gjort de sidste 3år 15min*365*3 = 16425 minutter Ca... Så tror nu nok den kan klare en del timer.
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Indlæg af Harre »
10 minutter om dagen på timerur.
Fyret er 2,5 år gammelt, så ingen garanti.
(2,5x365x10)/60 = 152 timer
(Semirensen har endda været slukket i perioder, så det er nærmere 120 driftstimer.)
I min verden bør selv den ringeste gearmotor kunne holde til mere end 150 timer!
kivi
Indlæg af kivi »
Enig!
Jeg synes bare ikke rigtigt, det har nogen effekt om semirens kører eller ej, derfor bruger jeg det ikke jævnligt.
Mvh. Ole
MartinK
Indlæg af MartinK »
Stor stor tak for hjælpen!
Jeg har nu udskiftet gearmotoren succesfuldt ved jeres hjælp! Dog passede monteringshullerne på ingen måde. Men de er tilpasset nu.
Jeg har samtidig tilsluttet cirkulationspumpen og semi-rens til styringen. Så nu burde det hele køre!
Går udfra at den selv kører efter 20 kg?
Endnu engang stor tak!
Martin
