På toilet
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
På toilet
Indlæg af elpres » 26 aug 2015 14:48
Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Fra gulvet er der en 110mm muffe der stikker lidt op.
Toilettet har en 100 mm glat afgang.
Hva skal jeg købe?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
levi
Re: På toilet
Indlæg af levi » 26 aug 2015 14:49
elpres skrev:Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Hva skal jeg købe?
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/re ... =multikvik
elpres
Areal: 180m2
Re: På toilet
Indlæg af elpres » 26 aug 2015 14:59
Så skal jeg vel skære muffen af?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Re: På toilet
Indlæg af elpres » 26 aug 2015 16:54
Jakob
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Re: På toilet
Indlæg af kovas » 26 aug 2015 17:34
elpres skrev:?
Som jeg husker det så skal der ingen muffe være bare det orange rør op af gulvet. Saves af ca 1cm over gulvet i med den levi linkede tilog lokommet ovenpå. Mål efter du må ikke hænge mig op på målet.
Mange hilsner Kovas.
elpres
Areal: 180m2
Re: På toilet
Indlæg af elpres » 26 aug 2015 18:35
Det lyder rigtigt, måske det har været tanken at muffen sku skæres af fra starten.
Det vil jeg gøre.
Tak for hjælpen :)
Jakob
Re: På toilet
Indlæg af Brandsen » 26 aug 2015 21:20
Nej ! Sådan hænger det vist ikke sammen.
1) Du har formentlig et ø110 standard kloakrør der kommer op af gulvet ?
2) Dit nye toilet har formentlig en ø100 standard faldstamme ?
Ok, og så kan du ikke bare sætte toilettet med ø100 oven på kloakrør ø110,
så præcis derfor skal du have den muffe som @Levi linker til.
Grunden til denne muffe er, at den har en gummilæbe indvendigt, sådan den udligner
ø100 mod ø110, og dermed giver dig en lufttæt samling. ( Læs lugttæt samling ).
Man kan sige, at delene bevidst er lavet sådan, at de ikke passer sammen, uden en muffe,
netop for at sikre en lufttæt (lugttæt) samling.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Re: På toilet
Indlæg af john m » 26 aug 2015 21:40
Multikvik skal monteres i et glat rør altså ingen muffe
Mvh John
elpres
Areal: 180m2
Re: På toilet
Indlæg af elpres » 26 aug 2015 23:02
Ok, jeg forstår det. Tak alle mand, jeg køber sån en som Søren linker til.
Jakob
Tilbage til "Huset"
