Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Fra gulvet er der en 110mm muffe der stikker lidt op.
Toilettet har en 100 mm glat afgang.
Hva skal jeg købe?
På toilet
Re: På toilet
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/re ... =multikvikelpres skrev:Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Hva skal jeg købe?
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: På toilet
Så skal jeg vel skære muffen af?
Jakob
Jakob
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: På toilet
Som jeg husker det så skal der ingen muffe være bare det orange rør op af gulvet. Saves af ca 1cm over gulvet i med den levi linkede tilog lokommet ovenpå. Mål efter du må ikke hænge mig op på målet.elpres skrev:?
Mange hilsner Kovas.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Re: På toilet
Det lyder rigtigt, måske det har været tanken at muffen sku skæres af fra starten.
Det vil jeg gøre.
Tak for hjælpen
Det vil jeg gøre.
Tak for hjælpen
Jakob
Jakob
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: På toilet
Nej ! Sådan hænger det vist ikke sammen.
1) Du har formentlig et ø110 standard kloakrør der kommer op af gulvet ?
2) Dit nye toilet har formentlig en ø100 standard faldstamme ?
Ok, og så kan du ikke bare sætte toilettet med ø100 oven på kloakrør ø110,
så præcis derfor skal du have den muffe som @Levi linker til.
Grunden til denne muffe er, at den har en gummilæbe indvendigt, sådan den udligner
ø100 mod ø110, og dermed giver dig en lufttæt samling. ( Læs lugttæt samling ).
Man kan sige, at delene bevidst er lavet sådan, at de ikke passer sammen, uden en muffe,
netop for at sikre en lufttæt (lugttæt) samling.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: På toilet
Multikvik skal monteres i et glat rør altså ingen muffe
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Re: På toilet
Ok, jeg forstår det. Tak alle mand, jeg køber sån en som Søren linker til.
Jakob
Jakob
