Hvad skal jeg bruge
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
tombp
Tilmeldt: 15 maj 2014 10:03
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Brændsel: Piller 8 mm
Dagligt forbrug: 15 kg pr døgn
Årligt forbrug: 5,370
Geografisk sted: Morsø
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af tombp »
Hvad skal jeg bruge.
Har pillefyr og solvarmeanlæg hvor VB sidder i forbindelse med solvarmeanlægget.
Mit spørgsmå går ud på hvad jeg skal bruge for at undgå at fyret/varmeanlægget trækker alt varmen ud af VB
hvis pillefyret f.eks brænder ud.
Der må findes en slags ventil som kan sættes imellem, hvad hedder den, og hvor på anlægget skal den monteres.
Tom
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af J-B »
Hej Tom.
Det er sådan en termostat du kan bruge til at styre pumpen til din VVB.
http://www.hedestoker.dk/3775_driftster ... roer_.html
Hilsen J-B.
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af tombp »
Hej J B.
Jeg bestiller hvis du ikke har gjort det.
Giv besked.
Tom
J-B
Areal: 85 Kvm
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af J-B »
Hej Tom.
Jeg har skrevet til Allan/hedestoker.
Hilsen J-B.
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af tombp »
OK vi tales ved
pendec
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af pendec »
skummel tråd?
J-B
Areal: 85 Kvm
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af J-B »
pendec skrev:skummel tråd?
Dog ikke pendec :lol:
Tom og undertegnede er næsten naboer og jeg har set på anlægget.
Der er en ældre Arcon solfangeranlæg og den bliver født med sin egen pumpe til centralvarmespiralen og det er til at styre den.
Selve pillefyret er monteret med pumpe indenfor kedelshunten og den føder centralvarmen, så vi satser på at spare en motorventil i første omgang eller også skal kedelpumpen med over, det vil blive styret af fremløb på fyret.
Kan godt se at der gik lidt "sort" snak i den, :oops: men mon ikke det går nu der er en beskrivelse?
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af tombp »
Undskyld min uvidenhed pendec.
Jeg er en ældre mand som ikke har den store viden vedrørende det teknikske, og da slet
ikke nå det drejer sig om varmeanlæg.
Jeg har lidt svært ved at se det skumle i tråden, måske du kan forklare det lidt nærmere.
Derudover troede jeg at dette forum var oprettet for at stille spørgsmål, som man ikke selv
har svaret på.
Har jeg gjort noget forkert, vil jeg da gerne vide det.
Tom
pendec
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af pendec »
No problem, det var nu mere forløbet i svarene som fik mig til at undre mig over resultatet :)
Det blev så mere en privat tråd end spørgsmål til alle :) Intet problem der.
tombp
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Indlæg af tombp »
Så er ovenstående problem løst med hjælp fra J-B.
Er der andre der har det samme problem med at anlægget bruger vvb som
buffer vil det være klogt at henvende sig til J-B
for nærmere oplysninger, da jeg er teknisk analfabet inden for varmeanlæg.
Tom
