Hvad skal jeg bruge.
Har pillefyr og solvarmeanlæg hvor VB sidder i forbindelse med solvarmeanlægget.
Mit spørgsmå går ud på hvad jeg skal bruge for at undgå at fyret/varmeanlægget trækker alt varmen ud af VB
hvis pillefyret f.eks brænder ud.
Der må findes en slags ventil som kan sættes imellem, hvad hedder den, og hvor på anlægget skal den monteres.
Tom
Hvad skal jeg bruge
- 10
- Tilmeldt: 15 maj 2014 10:03
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 180 m2
- Brændsel: Piller 8 mm
- Dagligt forbrug: 15 kg pr døgn
- Årligt forbrug: 5,370
- Geografisk sted: Morsø
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvad skal jeg bruge
Hej Tom.
Det er sådan en termostat du kan bruge til at styre pumpen til din VVB.
http://www.hedestoker.dk/3775_driftster ... roer_.html
Hilsen J-B.
Hilsen J-B.
- 10
- Areal: 180 m2
- J-B
- Areal: 85 Kvm
- 10
- Areal: 180 m2
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Hvad skal jeg bruge
Dog ikke pendecpendec skrev:skummel tråd?
Tom og undertegnede er næsten naboer og jeg har set på anlægget.
Der er en ældre Arcon solfangeranlæg og den bliver født med sin egen pumpe til centralvarmespiralen og det er til at styre den.
Selve pillefyret er monteret med pumpe indenfor kedelshunten og den føder centralvarmen, så vi satser på at spare en motorventil i første omgang eller også skal kedelpumpen med over, det vil blive styret af fremløb på fyret.
Kan godt se at der gik lidt "sort" snak i den, men mon ikke det går nu der er en beskrivelse?
- 10
- Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Undskyld min uvidenhed pendec.
Jeg er en ældre mand som ikke har den store viden vedrørende det teknikske, og da slet
ikke nå det drejer sig om varmeanlæg.
Jeg har lidt svært ved at se det skumle i tråden, måske du kan forklare det lidt nærmere.
Derudover troede jeg at dette forum var oprettet for at stille spørgsmål, som man ikke selv
har svaret på.
Har jeg gjort noget forkert, vil jeg da gerne vide det.
Tom
har svaret på.
Tom
Hvad skal jeg bruge
No problem, det var nu mere forløbet i svarene som fik mig til at undre mig over resultatet
Det blev så mere en privat tråd end spørgsmål til alle Intet problem der.
- 10
- Areal: 180 m2
Hvad skal jeg bruge
Så er ovenstående problem løst med hjælp fra J-B.
Er der andre der har det samme problem med at anlægget bruger vvb som
buffer vil det være klogt at henvende sig til J-B
for nærmere oplysninger, da jeg er teknisk analfabet inden for varmeanlæg.
Tom
Tom
