Røggas temp. = 0 grader
sailor
Tilmeldt: 23 aug 2014 07:47
Indlæg af sailor » 23 aug 2014 07:55
Hej allesammen.
Jeg har en MH2.5 er som efter en lille pause skulle startes op igen. desværre uden held. Fyret gik i A1 flere gange og jeg opdagede at røggas temp. ikke ændrede sig fra 0 grader. MAn skulle tro en ny pt-1000 føler og så er vi kørende. MEN når jeg måler modtsanden i føler viste den ca 1.4 kOhm og var derefter falden , sidste måling inden jeg forlod fyrrummet viste 1.1 kOHM så synes ikke rigtig det kan være føleren.
Er der noget der ved hvad der skal gøres, jeg vil nemlig ikke ud og lave store investeringer da jeg har planer om at udskifte den inden for nærmere fremtid.
Tak på forhånd.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af T-mek » 24 aug 2014 16:22
sailor skrev:Hej allesammen.
Tak på forhånd.
Med føler afmonteret skal den gå op på max. temp., det er 300 eller 320 grader så vidt jeg lige husker, gør den det ?
Hvis den stadig skriver 0 med afmonteret føler, så kontroller at der ikke er core fra ledninger eller andet i klemrække, på print og kontroller at print er rent og pænt, også på bagsiden.
Tabel for modstand i føler har du her:
http://www.elsag.dk/media/docs/sensor-kurver.pdf
Hvis du ender ud i at det er dit stoker print der er dårligt, så har jeg et ekstra liggende du kan låne indtil du skrotter fyret, jeg skal bare have det retur igen til den tid. Det skal koste gratis.
Det eneste du skal gøre er at flytte din IC / EPROM med over.
/ Christian
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 24 aug 2014 20:07
Velkommen til Stoker Pro.
Nu koster sådan en føler jo heldigvis ikke en krig, men jeg ville nok lige lave en kontrol af
el forsyningen som @T-mek er inde på, sikre at du har alle 3 faser inde på Power printet,
at der er ordentlig jord forbindelse, lige stramme alle skruer i klemrækkerne, osv.
Ideen med en gang trykluft på både for- og bag-side af printene er også en god ide,
det er før set at det støv og møg der finder ved til printkortene kan lave mange '
sjove fejl'.
I øvrigt kanon flot tilbud fra @T-mek !
sailor
Indlæg af sailor » 29 aug 2014 15:32
Hej T-Mek.
Tusind tak for dit indlæg, jeg havde desværre bestilt et print hvor der også var Eprom med. Efter jeg skiftede det så kunne den måle røggas temp.
Så det var stoker printet. Hvis du "roder" med print osv kan du få mit defekt hvis du har noget at bruge til?
Så er der par andre problemer jeg roder med men hvis du kan hjælpe så se lige den anden post :) "Aftapningsskrue & indstilling"
Tak for et godt forum alle sammen :D
T-mek
Indlæg af T-mek » 29 aug 2014 19:42
sailor skrev:Hej T-Mek.
Super, har sendt dig en PB.
/ Christian
John s j
Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
Brændsel: korn og lidt træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4220
Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
Geografisk sted: 4220 Korsør
Indlæg af John s j » 13 okt 2014 22:00
Hej. T-mek
Jeg har også et stoker print som er defekt ...har måttet købe et nyt så fruen ikke flyttede ...kan det gamle evt rep.? Der er en del multiheat
her omkring så det ville være rart at have et ekstra kort ....jeg lånte selv et powerprint for at prøve om det var der fejlen var så et reserve print ville være velkommen.....jeg ved ikke lige hvordan jeg kan komme i kontakt med dig
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af Flammen » 13 okt 2014 22:38
John s j skrev:Hej. T-mek
du kan ikke skrive PBér, fordi du kun har 5 indlæg. men hvis T-MEK skriver en til dig, så kan du godt besvare den
T-mek
Indlæg af T-mek » 13 okt 2014 22:55
Har sendt dig PB.
/ Christian
John s j
Indlæg af John s j » 13 okt 2014 23:15
Jeg har et stk print med eprom siddende i måtte købe et nyt
