Hej allesammen.
Jeg har en MH2.5 er som efter en lille pause skulle startes op igen. desværre uden held. Fyret gik i A1 flere gange og jeg opdagede at røggas temp. ikke ændrede sig fra 0 grader. MAn skulle tro en ny pt-1000 føler og så er vi kørende. MEN når jeg måler modtsanden i føler viste den ca 1.4 kOhm og var derefter falden , sidste måling inden jeg forlod fyrrummet viste 1.1 kOHM så synes ikke rigtig det kan være føleren.
Er der noget der ved hvad der skal gøres, jeg vil nemlig ikke ud og lave store investeringer da jeg har planer om at udskifte den inden for nærmere fremtid.
Tak på forhånd.
Røggas temp. = 0 grader
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Med føler afmonteret skal den gå op på max. temp., det er 300 eller 320 grader så vidt jeg lige husker, gør den det ?sailor skrev:Hej allesammen.
Tak på forhånd.
Hvis den stadig skriver 0 med afmonteret føler, så kontroller at der ikke er core fra ledninger eller andet i klemrække, på print og kontroller at print er rent og pænt, også på bagsiden.
Tabel for modstand i føler har du her:
http://www.elsag.dk/media/docs/sensor-kurver.pdf
Hvis du ender ud i at det er dit stoker print der er dårligt, så har jeg et ekstra liggende du kan låne indtil du skrotter fyret, jeg skal bare have det retur igen til den tid. Det skal koste gratis.
Det eneste du skal gøre er at flytte din IC / EPROM med over.
/ Christian
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen til Stoker Pro.
Nu koster sådan en føler jo heldigvis ikke en krig, men jeg ville nok lige lave en kontrol af
el forsyningen som @T-mek er inde på, sikre at du har alle 3 faser inde på Power printet,
at der er ordentlig jord forbindelse, lige stramme alle skruer i klemrækkerne, osv.
Ideen med en gang trykluft på både for- og bag-side af printene er også en god ide,
det er før set at det støv og møg der finder ved til printkortene kan lave mange '
sjove fejl'.
I øvrigt kanon flot tilbud fra @T-mek !
sjove fejl'.
- 9
- Tilmeldt: 23 aug 2014 07:47
Hej T-Mek.
Tusind tak for dit indlæg, jeg havde desværre bestilt et print hvor der også var Eprom med. Efter jeg skiftede det så kunne den måle røggas temp.
Så det var stoker printet. Hvis du "roder" med print osv kan du få mit defekt hvis du har noget at bruge til?
Så er der par andre problemer jeg roder med men hvis du kan hjælpe så se lige den anden post "Aftapningsskrue & indstilling"
Tak for et godt forum alle sammen
- T-mek
- 10
Super, har sendt dig en PB.sailor skrev:Hej T-Mek.
/ Christian
- 9
- Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
- Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
- Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
- Brændsel: korn og lidt træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4220
- Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
- Geografisk sted: 4220 Korsør
Hej. T-mek
Jeg har også et stoker print som er defekt ...har måttet købe et nyt så fruen ikke flyttede ...kan det gamle evt rep.? Der er en del multiheat
her omkring så det ville være rart at have et ekstra kort ....jeg lånte selv et powerprint for at prøve om det var der fejlen var så et reserve print ville være velkommen.....jeg ved ikke lige hvordan jeg kan komme i kontakt med dig
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du kan ikke skrive PBér, fordi du kun har 5 indlæg. men hvis T-MEK skriver en til dig, så kan du godt besvare denJohn s j skrev:Hej. T-mek
- T-mek
- 10
Har sendt dig PB.John s j skrev:Hej. T-mek
/ Christian
- 9
