Buffer tank i gulv
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Så begynder vi med ud gravning i det gamle lager/kontor lige om straks. Der skal laves 2 ferie lejligheder med plads til 6 personer i hver. I gulvet vil jeg ha nedgravet buffertank til solvarme. Hvordan og hvormeget isolering skal man have rundt om det? Jeg vil bruge et rør som er ca. 1000mm i diameter og
25 meter langt
25 meter langt
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Buffer tank i gulv
Jeg vil sige 30 cm. flamingo, hele vejen rundt om røret.
Men øh, det var da et kæmpe rør du har fundet! 1 meter
i diameter, og 25 metet langt, er dette ikke en fejl?
Citat: Mark Twain
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Buffer tank i gulv
En stump !!Knuddi41 skrev:Nope. En stump jeg har liggene
Hvilken type rør er det og hvad bruges det normalt til ?
Kom da også gerne med et par billeder af projektet....
/ Christian
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Buffer tank i gulv
Hvorfor er det vovet?
Et rør som det kunne f.eks. være brugt til røgrør på en affaldsforbrænding (Jeg har lige bestilt 60-70 meter er ca den dimension. (6mm gods)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Buffer tank i gulv
vi kan satme snakke om seriøs vandskade, hvis der går hul på det....
men jeg synes godt nok det lyder af meget, når man tænker på det er til solvarme. Hvor mange kvadratkilometer fangere vil du så have på taget???
- Stoker XII
- 10
- Areal: 233
Buffer tank i gulv
Har ikke bestilt rør endnu ved Sanistål. Men ja. 6mm gods lyder meget fornuftigt. Regner med at skal have 20 stk. Vaccum fangere op. Så må vi se om det slår til..
