Buffer tank i gulv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Knuddi41
10
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlæg af Knuddi41 »
Så begynder vi med ud gravning i det gamle lager/kontor lige om straks. Der skal laves 2 ferie lejligheder med plads til 6 personer i hver. I gulvet vil jeg ha nedgravet buffertank til solvarme. Hvordan og hvormeget isolering skal man have rundt om det? Jeg vil bruge et rør som er ca. 1000mm i diameter og
25 meter langt
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Buffer tank i gulv
Indlæg af MichaelK »
Jeg vil sige 30 cm. flamingo, hele vejen rundt om røret.
Men øh, det var da et kæmpe rør du har fundet! 1 meter
i diameter, og 25 metet langt, er dette ikke en fejl? :oops:
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Nope. En stump jeg har liggene
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Buffer tank i gulv
Indlæg af T-mek »
Knuddi41 skrev:Nope. En stump jeg har liggene
:shock: En stump !!
Hvilken type rør er det og hvad bruges det normalt til ?
Kom da også gerne med et par billeder af projektet....
/ Christian
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Buffer tank i gulv
Indlæg af Havmand »
19,625 m2 vand under gulvet, er det ikke lige lovligt vovet?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Er det for voldsomt?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Buffer tank i gulv
Indlæg af Fer »
Hvorfor er det vovet?
Et rør som det kunne f.eks. være brugt til røgrør på en affaldsforbrænding (Jeg har lige bestilt 60-70 meter er ca den dimension. (6mm gods)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Buffer tank i gulv
Indlæg af Bigfoot »
vi kan satme snakke om seriøs vandskade, hvis der går hul på det....
men jeg synes godt nok det lyder af meget, når man tænker på det er til solvarme. Hvor mange kvadratkilometer fangere vil du så have på taget???
Knuddi41
10
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Har ikke bestilt rør endnu ved Sanistål. Men ja. 6mm gods lyder meget fornuftigt. Regner med at skal have 20 stk. Vaccum fangere op. Så må vi se om det slår til..
nemocharley
Buffer tank i gulv
Indlæg af nemocharley »
20stk m. 30 rør??
