Løfte ting helt eller delvist
Ordet er frit
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af elpres » 23 feb 2014 21:22
Hej gutter
Hvis man nu har en 100 kg tung bjælke som man løfter op så den er fri af gulvet, så er man nødvendigvis nødt til at være istand til at løfte 100 kg.
hvis man nu blot løfter bjælken i den ene ende, så er det knap så tungt, da den anden ende jo stadig ligger på gulvet.
Mit spørgsmål til jer kloge hoveder, er om man har en formel eller noget andet der ligner, for hvor meget styrke der kræves for at løfte f.eks en 100 kg tung bjælke i den ene ende?
Håber spørgsmålet er klart :great:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 23 feb 2014 21:45
Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Mvh Anders
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 23 feb 2014 21:47
ja og ved 45 grader løfter man vel 1/4. ven 90 gader 0 kg
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 23 feb 2014 21:49
abn skrev:Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Måske er det rigtigt hvis man kun løfter den lidt, som du skriver, men jo mere man løfter jo nemmere bliver det.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 23 feb 2014 21:50
Aaen skrev:ja og ved 45 grader løfter man vel 1/4. ven 90 gader 0 kg
Det lyder plausibelt nok
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 23 feb 2014 21:51
Hvad så hvis emnet man løfter er tungere i den ene ende??
Jakob
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 23 feb 2014 21:58
Så findes der ingen formler!!
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 23 feb 2014 22:00
Aaen skrev:Så findes der ingen formler!!
Jo der gør... Men vi to kender dem ikke :)
Jakob
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 23 feb 2014 22:03
jamen inden du er færdig med at beregne hvor meget tungere den ting er i den ene ende, så har jeg løftet den på plads og så er det ligemeget
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 23 feb 2014 22:06
lige gyldigt hvor lidt du løfter så vil den veje 100 kg :-)..Det er da ligegyldigt om den ene ende hviler på jorden . Vægten af bjælken er stadigvæk 100 kg. Den bøjer jo ikke på midten så du kun løfter halvdelen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
