Hej gutter
Hvis man nu har en 100 kg tung bjælke som man løfter op så den er fri af gulvet, så er man nødvendigvis nødt til at være istand til at løfte 100 kg.
hvis man nu blot løfter bjælken i den ene ende, så er det knap så tungt, da den anden ende jo stadig ligger på gulvet.
Mit spørgsmål til jer kloge hoveder, er om man har en formel eller noget andet der ligner, for hvor meget styrke der kræves for at løfte f.eks en 100 kg tung bjælke i den ene ende?
Håber spørgsmålet er klart
Løfte ting helt eller delvist
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Mvh Anders
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
abn skrev:Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Måske er det rigtigt hvis man kun løfter den lidt, som du skriver, men jo mere man løfter jo nemmere bliver det.
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Aaen skrev:ja og ved 45 grader løfter man vel 1/4. ven 90 gader 0 kg
Det lyder plausibelt nok
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Hvad så hvis emnet man løfter er tungere i den ene ende??
Jakob
Jakob
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Jo der gør... Men vi to kender dem ikkeAaen skrev:Så findes der ingen formler!!
Jakob
Jakob
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
jamen inden du er færdig med at beregne hvor meget tungere den ting er i den ene ende, så har jeg løftet den på plads og så er det ligemeget
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
lige gyldigt hvor lidt du løfter så vil den veje 100 kg :-)..Det er da ligegyldigt om den ene ende hviler på jorden . Vægten af bjælken er stadigvæk 100 kg. Den bøjer jo ikke på midten så du kun løfter halvdelen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
