Montering/placering af trækstabilisator
Hjortsvang
Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Hjortsvang »
Hejsa !
Med en del forsinkelse siden indkøbet af vores R15 , er det tiden nu endelig kommet,
hvor vi nu kun venter på at vvs-folkene skal få tid til at lukke olie-uhyret ned og koble vidunderet til.
Ny skorsten er opført og røgrøret monteret ...
Branddøren til fyrrummet og loftspladerne er der også kommet styr på ...
... nu mangler der kun lige et par "småting" :wink:
Blandt andet trækstabilisatoren !
Vores fyr står i en tilbygning til huset og pga manglende plads er der kun ca 40 cm rør fra fyr til bagvæg.
Vil det være et problem at montere trækstabilisatoren så tæt på fyret (tænker bl.a. på påvirkning af iltmåler) ????
Skorstenen er opført i naborummet (pga afstandskrav til nabo)
Vil en montering af trækstabilisatoren på røgrøret i naborummet være en mulighed eller gør det nogen forskel ????
Glæder mig til at blive færdig og få tændt op, - især nu hvor kulden er ved at indfinde sig,
og oliefyret har allerede gang i det store sugerør :(
Vores fyr er typen med kornbuen, men vi overvejer at starte op med træpiller, og derefter prøve sig lidt frem.
På forhånd tak for de svar der nu må komme !
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Montering/placering af trækstabilisator
Indlæg af Ulrik »
Ifølge Brandteknisk Vejledning nr 32 SKAL trækstabilisator monteres i samme rum som fyringsanlægget.
Så vidt jeg kan læse på dit indlæg er din eneste mulighed at montere den på de 40 cm røgrør som du har i fyrrummet.
Og ja, det vil nok give problemer i forhold til iltstyringen.
Balslev
16
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Balslev »
Hejsa
Det er jeg så ikke helt enig med Ulrik i, har selv mit R15 stående i ca 40 cm fra skorsten, men da jeg ikke har samme højde i røgudgang for fyr og indgang i skorsten er der sat et par vinkler på som går at røret bliver væsentlig længere end 40 cm. så helt katagorisk skal man nok være i sine svar!!!! :-)
Balslev
Indlæg af Ulrik »
Så må rådet jo blive at forlænge røgrøret i fyrrummet :)
Hjortsvang
Areal: 155
Nogle gange er de svar man får, ikke altid dem som man håbede på :?
Havde faktisk ingen idé om hvor mange regler og krav man skulle sætte sig ind i , inden at vi besluttede os for at tænke på en stoker som varmekilde. Men det finder man jo så ud af hen ad vejen ....
Ved så godt at det ikke er helt efter loven, men hvori ligger det faktiske problem, hvis jeg placerede trækstabilisatoren på røgrørert i naborummet ??? Er lidt nysgerrig ! :roll:
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
jeg vil nu mene at det skulle kunne gå med trækstabilisatoren...
ca 40 cm fra fyret.... hvis der er træk i skorstenen (plus luften fra fyret vil jo konstant den vej også)vil luften jo ikke vandre baglæns i forhold til trækstabilisatorn.... ELLER hvad :shock:
Indlæg af Ulrik »
Hjortsvang skrev:Nogle gange er de svar man får, ikke altid dem som man håbede på :?
Jeg ved ikke hvorfor reglerne er som de er. Måske er problemet at der kan komme røg ud af trækstabilisatoren ved nedslag i skorsten.
Derudover vil du sandsynligvis få besked på at lave det om af din fejer når han ser det. Anlægget skal jo både godkendes og tilses årligt af fejeren, så du kan nok ikke skjule det.
Hvis det tilstødende rum ikke er til beboelse eller har adgang til beboelse, ser jeg ikke noget problem ud over at det er ulovligt. Men det er jo også grund nok.
Hjortsvang
Areal: 155
Ja det kunne jo havde været rart at høre, hvis der var andre der havde gode/dårlige erfaringer med en trækstab. så tæt på fyret, inden at jeg træffer en beslutning.
Der er ikke adgang til beboelsen fra det rum hvor skorstenen står (rummet er det sidste i tilbygningen - og det der er længst væk fra beboelsen) så hvis jeg kunne få skorstensfejeren til at vende det blinde øje til,
vil jeg personligt mene, at det vil være det optimale, at den kom derud.
Der er ingen regler uden undtagelser, men om skorstensfejeren er af samme mening kan jo komme an på en prøve.
Så tror lige at jeg lader trækstabilisatoren ligge i kassen, indtil jeg har snakket med fejeren igen.
Indlæg af Ulrik »
Hjortsvang skrev:Ja det kunne jo havde været rart at høre, hvis der var andre der havde gode/dårlige erfaringer med en trækstab. så tæt på fyret, inden at jeg træffer en beslutning.
Det lyder som en god idé.
Det kunne også være at han havde andre idéer.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af scotten »
hej
Kan du ikke banke hul i selve skorstene,og mure trækstabilisatoren ind der.
