Montering/placering af trækstabilisator
- Tilmeldt: 04 sep 2007 19:23
- Mit fyr: Benekov R15 - kornbue-versionen
- Areal: 155
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: 15 kg TP - 30.august
- Årligt forbrug: ?
Hejsa !
Med en del forsinkelse siden indkøbet af vores R15 , er det tiden nu endelig kommet,
hvor vi nu kun venter på at vvs-folkene skal få tid til at lukke olie-uhyret ned og koble vidunderet til.
Ny skorsten er opført og røgrøret monteret ...
Branddøren til fyrrummet og loftspladerne er der også kommet styr på ...
... nu mangler der kun lige et par "småting"
Blandt andet trækstabilisatoren !
Vores fyr står i en tilbygning til huset og pga manglende plads er der kun ca 40 cm rør fra fyr til bagvæg.
Vil det være et problem at montere trækstabilisatoren så tæt på fyret (tænker bl.a. på påvirkning af iltmåler) ????
Skorstenen er opført i naborummet (pga afstandskrav til nabo)
Vil en montering af trækstabilisatoren på røgrøret i naborummet være en mulighed eller gør det nogen forskel ????
Glæder mig til at blive færdig og få tændt op, - især nu hvor kulden er ved at indfinde sig,
og oliefyret har allerede gang i det store sugerør
Vores fyr er typen med kornbuen, men vi overvejer at starte op med træpiller, og derefter prøve sig lidt frem.
På forhånd tak for de svar der nu må komme !
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Montering/placering af trækstabilisator
Ifølge Brandteknisk Vejledning nr 32 SKAL trækstabilisator monteres i samme rum som fyringsanlægget.
Så vidt jeg kan læse på dit indlæg er din eneste mulighed at montere den på de 40 cm røgrør som du har i fyrrummet.
Og ja, det vil nok give problemer i forhold til iltstyringen.
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Hejsa
Det er jeg så ikke helt enig med Ulrik i, har selv mit R15 stående i ca 40 cm fra skorsten, men da jeg ikke har samme højde i røgudgang for fyr og indgang i skorsten er der sat et par vinkler på som går at røret bliver væsentlig længere end 40 cm. så helt katagorisk skal man nok være i sine svar!!!! :-)
Balslev
Balslev
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Så må rådet jo blive at forlænge røgrøret i fyrrummet
- Areal: 155
- Årligt forbrug: ?
Nogle gange er de svar man får, ikke altid dem som man håbede på
Havde faktisk ingen idé om hvor mange regler og krav man skulle sætte sig ind i , inden at vi besluttede os for at tænke på en stoker som varmekilde. Men det finder man jo så ud af hen ad vejen ....
Ved så godt at det ikke er helt efter loven, men hvori ligger det faktiske problem, hvis jeg placerede trækstabilisatoren på røgrørert i naborummet ??? Er lidt nysgerrig !
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
jeg vil nu mene at det skulle kunne gå med trækstabilisatoren...
ca 40 cm fra fyret.... hvis der er træk i skorstenen (plus luften fra fyret vil jo konstant den vej også)vil luften jo ikke vandre baglæns i forhold til trækstabilisatorn.... ELLER hvad
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg ved ikke hvorfor reglerne er som de er. Måske er problemet at der kan komme røg ud af trækstabilisatoren ved nedslag i skorsten.Hjortsvang skrev:Nogle gange er de svar man får, ikke altid dem som man håbede på
Derudover vil du sandsynligvis få besked på at lave det om af din fejer når han ser det. Anlægget skal jo både godkendes og tilses årligt af fejeren, så du kan nok ikke skjule det.
Hvis det tilstødende rum ikke er til beboelse eller har adgang til beboelse, ser jeg ikke noget problem ud over at det er ulovligt. Men det er jo også grund nok.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: ?
Ja det kunne jo havde været rart at høre, hvis der var andre der havde gode/dårlige erfaringer med en trækstab. så tæt på fyret, inden at jeg træffer en beslutning.
Der er ikke adgang til beboelsen fra det rum hvor skorstenen står (rummet er det sidste i tilbygningen - og det der er længst væk fra beboelsen) så hvis jeg kunne få skorstensfejeren til at vende det blinde øje til,
vil jeg personligt mene, at det vil være det optimale, at den kom derud.
Der er ingen regler uden undtagelser, men om skorstensfejeren er af samme mening kan jo komme an på en prøve.
Så tror lige at jeg lader trækstabilisatoren ligge i kassen, indtil jeg har snakket med fejeren igen.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det lyder som en god idé.Hjortsvang skrev:Ja det kunne jo havde været rart at høre, hvis der var andre der havde gode/dårlige erfaringer med en trækstab. så tæt på fyret, inden at jeg træffer en beslutning.
Det kunne også være at han havde andre idéer.
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
hej
Kan du ikke banke hul i selve skorstene,og mure trækstabilisatoren ind der.
