Hjælp 10 kw Scotte
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af martin_b » 08 jan 2014 17:13
Er ved at prøve at hjælpe min makkers kone som er alene hjemme. Optændingsfejl. Jeg skifter tænder men konstaterer, at der ikke er nogen slidske til tænderen. Den kan skubbes helt ind under herden (hvilket hun har gjort). Kan det passe? På min egen brænder skal den skubbes ind så den støder mod det lille hul den kan kigge ud igennem. Det her virker forkert, men jeg har selv en større brænder, så bliver i tvivl om det skal være sådan på en lille brænder.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2014 17:47
Eltænderen er smuttet under den kanal den skal ligge i.
Lys ind i enden med en lygte, så kan hun se kanalen.
martin_b
Areal: 400 m2
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af martin_b » 08 jan 2014 18:15
Kan ikke se den kanal. Brænderen er et år gammel. Ser man sommetider at den kanal ikke er der?
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2014 18:16
martin_b skrev:Kan ikke se den kanal. Brænderen er et år gammel. Ser man sommetider at den kanal ikke er der?
Den er der :shock:
Helt oppe.
martin_b
Areal: 400 m2
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af martin_b » 08 jan 2014 20:44
Du havde ret :-) der er ild nu, og alt det ud til at køre som det skal.
