Hjælp 10 kw Scotte
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Hjælp 10 kw Scotte
Indlæg af martin_b »
Er ved at prøve at hjælpe min makkers kone som er alene hjemme. Optændingsfejl. Jeg skifter tænder men konstaterer, at der ikke er nogen slidske til tænderen. Den kan skubbes helt ind under herden (hvilket hun har gjort). Kan det passe? På min egen brænder skal den skubbes ind så den støder mod det lille hul den kan kigge ud igennem. Det her virker forkert, men jeg har selv en større brænder, så bliver i tvivl om det skal være sådan på en lille brænder.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Hjælp 10 kw Scotte
Eltænderen er smuttet under den kanal den skal ligge i.
Lys ind i enden med en lygte, så kan hun se kanalen.
martin_b
Areal: 400 m2
Hjælp 10 kw Scotte
Kan ikke se den kanal. Brænderen er et år gammel. Ser man sommetider at den kanal ikke er der?
Hjælp 10 kw Scotte
martin_b skrev:Kan ikke se den kanal. Brænderen er et år gammel. Ser man sommetider at den kanal ikke er der?
Den er der :shock:
Helt oppe.
martin_b
Areal: 400 m2
Hjælp 10 kw Scotte
Du havde ret :-) der er ild nu, og alt det ud til at køre som det skal.
