Så døde min styring!
Oerbaek
Tilmeldt: 11 nov 2013 18:20
Mit fyr: Benekov Pelling 27
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 11.6
Geografisk sted: Nørre Alslev
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:13
Er der SLET ingen der kender nogle på falster eller tæt på, som kan reparere sådan en printbræt på en tm 3006 styring?
Min blæser er definitivt holdt op med at køre nu, og det driver mig til vanvid, især når de forudsiger frost og slud fra på onsdag!
Håber nogen ved noget derude.
Christian
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 20:34
Oerbaek skrev:Er der SLET ingen der kender nogle på falster eller tæt på, som kan reparere sådan en printbræt på en tm 3006 styring?
Christian
Hej..
Er fejl på blæser kommet lidt hen af vejen eller er det sket fra det ene øjeblik til det andet ?
Der kunne jo sidde en kondensator til blæseren der var blevet træt.
Har du målt om der er spænding på udgang til blæser ?
Har du mulighed for at tage et billede af blæser med tilhørende komponenter i nærheden og et billede af print i styring....?
/ Christian
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:41
Hej !..
Det er kommet pludseligt, min blæser begyndt at gå ud selvom styringen stod på 100 % i drift ..
Jeg kunne få gang i blæseren igen blot ved at slå på styringen, hvilket jo tyder på en løs forbindelse.
Foruden det, så "blinker" displayet også, altså ud over de normale informationer så viser skærmen
andre tal og bogstaver periodisk, nærmest blinkende.
Jeg kan godt tage billede af diverse, men jeg aner ikke hvordan man lægger det op herinde ..
T-mek
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 20:46
Oerbaek skrev:Hej !..
Det lyder ikke for godt..
Billeder kan du evt. sende direkte til min mail, 3416@mail.tele.dk
/ Christian
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:49
Jeg tager nogle med det samme (:
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:58
Så er de sendt (:
T-mek
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 21:27
Oerbaek skrev:Så er de sendt (:
Og de er modtaget her...
Under dæksel hvor kabler går ind, er der kun ledninger eller også lidt elektronik ?
Kan styreprint let fjernes uden at skulle skrue alle ledninger af ?
Tænker på om jeg kan få styring med hjem på værkstedet eller om den skal laves på stedet ?
/ Christian
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 21:44
Den kan let skilles ad.
Under dækslet der sidder i bunden er ledningerne tilsluttet nogle klemrækker, selve klemrækkerne er monteret med "klips" til printbrættet.
Så det kan begge dele .. hvad ville din pris være for sådan en reperation?
T-mek
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 22:10
Oerbaek skrev:Den kan let skilles ad.
Kan jo ikke love at jeg kan lave den, men vil gerne prøve.
Stumperne koster normalt ikke det store, så "arbejdsløn" er vel noget i stil med en famlie pizza eller to....
Hvis du afmontere styring, så kan jeg få den med hjem.
Jeg arbejder i Nykøbing og kører normalt igennem f.eks. rundkørsel ved Ford (herningvej / Viborgvej) kl. 07:45
Hvordan passer det for dig ?
/ Christian
Oerbaek
Areal: 150-200
Dagligt forbrug: 32
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 22:18
Jeg møder klokken 07:00 i Nørre Alslev desværre .. :/ men jeg vil lige prøve at finde et tidspunkt, ellers må jeg jo evt køre til Sakskøbing .. (:
Må jeg kontakte dig når jeg lige ved hvordan det ser ud i forhold til arbejde? (:
Tilbage til "Benekov Stoker"
