Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:13
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 20:34
Oerbaek skrev:Er der SLET ingen der kender nogle på falster eller tæt på, som kan reparere sådan en printbræt på en tm 3006 styring? Min blæser er definitivt holdt op med at køre nu, og det driver mig til vanvid, især når de forudsiger frost og slud fra på onsdag! Håber nogen ved noget derude. Christian
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:41
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 20:46
Oerbaek skrev:Hej !.. Det er kommet pludseligt, min blæser begyndt at gå ud selvom styringen stod på 100 % i drift .. Jeg kunne få gang i blæseren igen blot ved at slå på styringen, hvilket jo tyder på en løs forbindelse. Foruden det, så "blinker" displayet også, altså ud over de normale informationer så viser skærmen andre tal og bogstaver periodisk, nærmest blinkende. Jeg kan godt tage billede af diverse, men jeg aner ikke hvordan man lægger det op herinde ..
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:49
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 20:58
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 21:27
Oerbaek skrev:Så er de sendt (:
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 21:44
Indlæg af T-mek » 18 nov 2013 22:10
Oerbaek skrev:Den kan let skilles ad. Under dækslet der sidder i bunden er ledningerne tilsluttet nogle klemrækker, selve klemrækkerne er monteret med "klips" til printbrættet. Så det kan begge dele .. hvad ville din pris være for sådan en reperation?
Indlæg af Oerbaek » 18 nov 2013 22:18
Tilbage til "Benekov Stoker"
