hjælp kedeltemp lav
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
jeanette31
Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 » 12 nov 2013 15:05
vi har lige tændt vores nye fyr for 2 dage siden og ksn ikke fp det indstillet ordentligt. den kører med 100 procent. piller er hrlt oppr på 2, 5 og kedel temp kun 44. vi dkal varme 150 kvm rimeligt isoleret hus op. fyret står i kælderen som ikk er opvarmet. hjælp en fyrspasser som mig.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af MartinLau » 13 nov 2013 19:24
Hvis du kan liste alle dine indstillinger, så tror jeg det er lidt nemmere at hjælpe.
Martin Lau
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 » 15 nov 2013 13:59
Hejsa, nu har vi fået den til at varme men går ofte i pausefyring er det skidt? ? Vi kører med disse indstillinger
Kombi nej
Pausestop ja
Pause start 10
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65
Brændsel 2.0
Røgtemp min 45
røgmax 340
Startbrændsel 15
pausebrændsel 7 s
Pauseluft 5
pausetidmax 200
Renblæsetid 15 s
Renblæseint 45 min
Sommerdrift nej
Montør
btænde min 5
Sneglmax 20
Luftmin 5
luftmax 60
luftreduce 6
tændvarmetid15 min
Tændvarme effekt 100
tændvarmeluft 11
Ser det helt tosset ud? Vi har 23 grader i hytten selvom vores radiatorer kun står på 3
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af 2009bokke » 15 nov 2013 15:04
prøv at sæt brændsel på 1.4
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 » 15 nov 2013 21:26
hvad med pause fyring er det ok den gør det ofte?
2009bokke
Areal: 151
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af 2009bokke » 15 nov 2013 21:30
det kommer den til at undgå med den lave pille mængde der kommer hvis den bliver ved kan du bare skrue lidt længer ned for brændsel, se
Per_w
Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
Mit fyr: Biomax 16
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Vrå
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w » 16 nov 2013 00:00
Du skal hæve pause stop til 10 og sænke pausestart til 5 , det gør at fyret må gå højere op i temperatur før det går i pause.
I montør menu kan du sænke reg rampe tid til 25 , gør at fyret regulerer hurtigere og derved undgås pause.
jeanette31
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af jeanette31 » 16 nov 2013 09:30
ved brændsel 1.65 var kedel temp til morgen kun 55 så måtte skrue op for piller til 2.0 og lidt op i luft
Per_w
Mit fyr: Biomax 16
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af Per_w » 16 nov 2013 12:55
Jeanette31
Har du prøvet med de ændringer jeg foreslog ? de burde få fyret til at køre mere stabilt uden Pause, det der er fidusen er at få fyret til at køre omkring 70 % drift nu så er der også plads til at det bliver koldere, lige PT. køre mit Biomax 16 nogen gange helt ned på 9 % drift i dagtimerne men det er fordi temperaturen er høj og varmeforbruget lille Og jeg gider ikke rende og stille på pillemængden hele tiden.
massey
Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: ca 4 tons
Geografisk sted: Auning, Djursland
hjælp kedeltemp lav
Indlæg af massey » 16 nov 2013 14:07
Din luftmax er på 60?? Det er da helt i skoven. Lige nu kører jeg med 1.05 i brændsel, 12 i sneglmax og 17 i luftmax. Med 60 i luftmax blæser du alt for meget varme ud i skorstenen og du kan ikke styre forbrændingen. Jeg varmer 130 kvm op
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
