hjælp kedeltemp lav
- 11
- Tilmeldt: 23 jan 2013 09:59
hjælp kedeltemp lav
vi har lige tændt vores nye fyr for 2 dage siden og ksn ikke fp det indstillet ordentligt. den kører med 100 procent. piller er hrlt oppr på 2, 5 og kedel temp kun 44. vi dkal varme 150 kvm rimeligt isoleret hus op. fyret står i kælderen som ikk er opvarmet. hjælp en fyrspasser som mig.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
hjælp kedeltemp lav
Hvis du kan liste alle dine indstillinger, så tror jeg det er lidt nemmere at hjælpe.
Martin Lau
Martin Lau
- 11
hjælp kedeltemp lav
Hejsa, nu har vi fået den til at varme men går ofte i pausefyring er det skidt? ? Vi kører med disse indstillinger
Kombi nej
Pausestop ja
Pause start 10
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65
Brændsel 2.0
Røgtemp min 45
røgmax 340
Startbrændsel 15
pausebrændsel 7 s
Pauseluft 5
pausetidmax 200
Renblæsetid 15 s
Renblæseint 45 min
Sommerdrift nej
Montør
btænde min 5
Sneglmax 20
Luftmin 5
luftmax 60
luftreduce 6
tændvarmetid15 min
Tændvarme effekt 100
tændvarmeluft 11
Ser det helt tosset ud? Vi har 23 grader i hytten selvom vores radiatorer kun står på 3
Kombi nej
Pausestop ja
Pause start 10
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65
Brændsel 2.0
Røgtemp min 45
røgmax 340
Startbrændsel 15
pausebrændsel 7 s
Pauseluft 5
pausetidmax 200
Renblæsetid 15 s
Renblæseint 45 min
Sommerdrift nej
Montør
btænde min 5
Sneglmax 20
Luftmin 5
luftmax 60
luftreduce 6
tændvarmetid15 min
tændvarmeluft 11
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
- 11
- 2009bokke
- Areal: 151
hjælp kedeltemp lav
det kommer den til at undgå med den lave pille mængde der kommer hvis den bliver ved kan du bare skrue lidt længer ned for brændsel, se
- 11
- Tilmeldt: 25 feb 2013 17:08
- Mit fyr: Biomax 16
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760 Vrå
hjælp kedeltemp lav
Du skal hæve pause stop til 10 og sænke pausestart til 5 , det gør at fyret må gå højere op i temperatur før det går i pause.
I montør menu kan du sænke reg rampe tid til 25 , gør at fyret regulerer hurtigere og derved undgås pause.
- 11
hjælp kedeltemp lav
ved brændsel 1.65 var kedel temp til morgen kun 55 så måtte skrue op for piller til 2.0 og lidt op i luft
- 11
hjælp kedeltemp lav
Jeanette31
Har du prøvet med de ændringer jeg foreslog ? de burde få fyret til at køre mere stabilt uden Pause, det der er fidusen er at få fyret til at køre omkring 70 % drift nu så er der også plads til at det bliver koldere, lige PT. køre mit Biomax 16 nogen gange helt ned på 9 % drift i dagtimerne men det er fordi temperaturen er høj og varmeforbruget lille Og jeg gider ikke rende og stille på pillemængden hele tiden.
- Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: ca 4 tons
- Geografisk sted: Auning, Djursland
hjælp kedeltemp lav
Din luftmax er på 60?? Det er da helt i skoven. Lige nu kører jeg med 1.05 i brændsel, 12 i sneglmax og 17 i luftmax. Med 60 i luftmax blæser du alt for meget varme ud i skorstenen og du kan ikke styre forbrændingen. Jeg varmer 130 kvm op
