Indkøbe shunt m.v. eller ej?
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Indlægaf elpres » 03 okt 2013 21:25
Hej gutter
Jeg er ved at etablere skulle etablere gulvvarme og herefter støbe terrændæk, og så blir det vinter og så ligger projektet stille indtil forår.
Mit spørgsmål er nu om hvor svært det er på bagkant at tilslutte gulvvarmeslangerne til shunt fordelerrøret, altså så jeg ikke tilslutter alle gulvvarmerørene med et samme her nu, men gør det til foråret?
Egentligt bør jeg vel også trykprøve alle gulvvarmeslangerne inden de blir nedstøbt, kan man gøre det uden at tilslutte dem til shunt fordelerrør?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlægaf Jensen8700 » 03 okt 2013 22:40
Jeg er lidt i samme situation - jeg har valgt at købe fordelerrør og tilslutte gulvvarmeslangerne her og nu. Så kan jeg trykprøve det hele i en enkelt arbejdsgang, og så bare sætte shunt og varme på når den tid kommer :)
Samtidig bliver det nemmere at beskytte og færdiggøre selve gulvvarmerørføringen.
/Lars
levi
Indlægaf levi » 03 okt 2013 22:42
Jensen8700 skrev:Jeg er lidt i samme situation - jeg har valgt at købe fordelerrør og tilslutte gulvvarmeslangerne her og nu. Så kan jeg trykprøve det hele i en enkelt arbejdsgang, og så bare sætte shunt og varme på når den tid kommer :)
/Lars
Glimrende idé :great:
elpres
Areal: 180m2
Indlægaf elpres » 04 okt 2013 05:02
/Lars
Hvordan sikre man sig at alt vandet er helt ude af slangerne efter trykprøvningen?
Jakob
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 04 okt 2013 06:08
En industristøvsuger der suger i pexslangen en times tid
Jensen8700
Indlægaf Jensen8700 » 04 okt 2013 06:14
1) Blæs systemet igennem med trykluft - hvis der skulle stå en lille smule vand i bunden af rørene sker der ikke noget ved det mht frost.
2) Fyld systemet med frostvæske i stedet for alm vand.
elpres
Areal: 180m2
Indlægaf elpres » 05 okt 2013 20:29
Ok bare til Info, så købte jeg idag dette kit
MEGAPRO 9 KREDS LUX GULVVARMESHUNT | Dansk VVS-Center
Nu er det sat op sån lidt intermistisk men i det mindste bliver rørene den rigtige længde, og jeg kan trykprøve det hele inden betonen kommer på.
Jakob
levi
Indlægaf levi » 05 okt 2013 20:34
Jensen8700 skrev:1) Blæs systemet igennem med trykluft - hvis der skulle stå en lille smule vand i bunden af rørene sker der ikke noget ved det mht frost.
1 - Trykluft skal på et centralvarmeanlæg bruges meget varsomt - jeg vil ikke anbefale det!
2 - NEJ - Frostvæske opløser EPDM gummi - så fylder man det på sin gulvvarme, - så kan man være sikker på at shunten er utæt alle steder inden for 1 år!
3 - Hvis du er bange for det skal fryse, - fordi du ikke har varme på inden vinter, - så åben alle kredsene, - og sæt pumpen på shunten på fuld power - cirkulerende vand fryser ikke nemt!
elpres
Areal: 180m2
Indlægaf elpres » 05 okt 2013 20:45
Jeg kan ikke lade den stå med pumpen tændt hele vinteren, der kommer kun til at være et terræn beton dæk og huset kommer først til foråret. Jeg tænker at jeg forsigtigt vil puste lidt i røret :shock: , også må det være godt.
Jakob
levi
Indlægaf levi » 05 okt 2013 20:46
elpres skrev:Jeg kan ikke lade den stå med pumpen tændt hele vinteren, der kommer kun til at være et terræn beton dæk og huset kommer først til foråret. Jeg tænker at jeg forsigtigt vil puste lidt i røret :shock: , også må det være godt.
Ja pust forsigtigt - pas på med for meget tryk!
For øvrigt husk at pakke alle samlinger på din shunt - du skal ikke stole på de o-ringe/pakninger der er præmonteret!
