Indkøbe shunt m.v. eller ej?
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej gutter
Jeg er ved at etablere skulle etablere gulvvarme og herefter støbe terrændæk, og så blir det vinter og så ligger projektet stille indtil forår.
Mit spørgsmål er nu om hvor svært det er på bagkant at tilslutte gulvvarmeslangerne til shunt fordelerrøret, altså så jeg ikke tilslutter alle gulvvarmerørene med et samme her nu, men gør det til foråret?
Egentligt bør jeg vel også trykprøve alle gulvvarmeslangerne inden de blir nedstøbt, kan man gøre det uden at tilslutte dem til shunt fordelerrør?
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
- Mit fyr: Polsk jernting
- Areal: Ca 330m^2, vistnok..
- Brændsel: Energikoks
- Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Jeg er lidt i samme situation - jeg har valgt at købe fordelerrør og tilslutte gulvvarmeslangerne her og nu. Så kan jeg trykprøve det hele i en enkelt arbejdsgang, og så bare sætte shunt og varme på når den tid kommer
Samtidig bliver det nemmere at beskytte og færdiggøre selve gulvvarmerørføringen.
/Lars
/Lars
Glimrende idéJensen8700 skrev:Jeg er lidt i samme situation - jeg har valgt at købe fordelerrør og tilslutte gulvvarmeslangerne her og nu. Så kan jeg trykprøve det hele i en enkelt arbejdsgang, og så bare sætte shunt og varme på når den tid kommer
/Lars
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Hvordan sikre man sig at alt vandet er helt ude af slangerne efter trykprøvningen?Jensen8700 skrev:Jeg er lidt i samme situation - jeg har valgt at købe fordelerrør og tilslutte gulvvarmeslangerne her og nu. Så kan jeg trykprøve det hele i en enkelt arbejdsgang, og så bare sætte shunt og varme på når den tid kommer
/Lars
Jakob
Jakob
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
1) Blæs systemet igennem med trykluft - hvis der skulle stå en lille smule vand i bunden af rørene sker der ikke noget ved det mht frost.
2) Fyld systemet med frostvæske i stedet for alm vand.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Ok bare til Info, så købte jeg idag dette kit
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... pass//134/
Nu er det sat op sån lidt intermistisk men i det mindste bliver rørene den rigtige længde, og jeg kan trykprøve det hele inden betonen kommer på.
Jakob
Jakob
1 - Trykluft skal på et centralvarmeanlæg bruges meget varsomt - jeg vil ikke anbefale det!Jensen8700 skrev:1) Blæs systemet igennem med trykluft - hvis der skulle stå en lille smule vand i bunden af rørene sker der ikke noget ved det mht frost.
2 - NEJ - Frostvæske opløser EPDM gummi - så fylder man det på sin gulvvarme, - så kan man være sikker på at shunten er utæt alle steder inden for 1 år!
3 - Hvis du er bange for det skal fryse, - fordi du ikke har varme på inden vinter, - så åben alle kredsene, - og sæt pumpen på shunten på fuld power - cirkulerende vand fryser ikke nemt!
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Jeg kan ikke lade den stå med pumpen tændt hele vinteren, der kommer kun til at være et terræn beton dæk og huset kommer først til foråret. Jeg tænker at jeg forsigtigt vil puste lidt i røret , også må det være godt.levi skrev:
Jakob
Jakob
Ja pust forsigtigt - pas på med for meget tryk!elpres skrev: Jeg kan ikke lade den stå med pumpen tændt hele vinteren, der kommer kun til at være et terræn beton dæk og huset kommer først til foråret. Jeg tænker at jeg forsigtigt vil puste lidt i røret , også må det være godt.
For øvrigt husk at pakke alle samlinger på din shunt - du skal ikke stole på de o-ringe/pakninger der er præmonteret!
