Fyr går ud med fejl
- 10
- Tilmeldt: 19 aug 2013 20:29
- Mit fyr: Scotte Black Star Mini 10KW
- Areal: 118
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Geografisk sted: Djursland
Fyr går ud med fejl
Hej allesammen
Vi har inden for den sidste uge, fået pillefyr i huset. Efter lidt småproblemer, ser det hele nu ud til at være rigtig sat op.
Jeg har lagt mærke til at fyret simpelthen går ud med fejl 'INGEN BRÆNDSEL' - frustreret
Fyret er grund-indstillet, hvortil min viden ophører. Jeg har forsøgt at korrigere lidt på indstillinger, bl.a. PI regulering, uden held.
Vores skorsten er ikke højere end tagryggen (endnu) jeg ved ikke om det har noget at sige i forhold til fejlen.
Fyret melder også 'INGEN LYS' når kedel-temperaturen har nået sin øvre grænse, men den forsøger at varme vandet yderligere op hele tiden (stigende og faldende LUX ved max temp)
Mit fyr er et Scotte Black Star mini 10KW. Chip 6.86
Jeg håber der sidder nogle dygtige folk og kigger med.
På forhånd tak
Lasse
På forhånd tak
Lasse
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Fyr går ud med fejl
du skal nok starte med at grundindstille igen, sneglen ændre sig i løbet af den første måned. hvor den giver færre piller.
Det du oplever er netop at når fyret kommer op i temperatur, så regulere fyret ydelsen ned til minimum. (10% ydelse)
Hvis fyret får for lidt piller ved 10% ydelse kan fotocellen ikke se lys.
Der sker heller ikke noget ved at regulere minimusydelsen op til 20%, da fyret alligevel ikke brænder optimalt ved 10%
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Fyr går ud med fejl
Hvis den får for lidt piller ved 10% belastning kan det være skorstens trækket der skal hæves i styringen så får den lidt mere piller ved lav last.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Fyr går ud med fejl
har du forresten trækstabilisator ?
Det bør du, ellers brænder pillerne hurtigere i blæsevejr
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Fyr går ud med fejl
LAN skrev:Hej allesammen
På forhånd tak
Lasse
Du skal lave en frisk pille afvejning, og så er det funktionen "skorstens træk" der står for lavt.
Er den for lille tilføres der ikke piller nok ved 10% drift, det er derfor du får beskeden "ingen brændsel"
Her er et link til indstillinger, hvis du er kommet langt fra målet http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
- 10
- Areal: 118
Fyr går ud med fejl
Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.
Jeg har ikke menupunktet 'Skorstenstræk' i min styring, heller ikke i den skjulte menu
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fyr går ud med fejl
Gå ind i menu "autoberegning" og hæv/øg "lavlast ydelse"LAN skrev:Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.
- 10
- Areal: 118
Fyr går ud med fejl
Jeg har hævet min. ydelse til 1.5 KW, og justeret nogle tal i henhold til det dokument du linkede til ovenover. Vender straks tilbage med resultatet
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Fyr går ud med fejl
husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
juster blæser til flamme er korrekt.
lås ydelse på min.
Juster evt. min ydelse til 20%
Så spiller det
Afvej piller
lås ydelse på max.
lås ydelse på min.
Så spiller det
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fyr går ud med fejl
Min. ydelse bør ikke justeres højere end nødvendigt.triumph skrev:husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
lås ydelse på min.
Så spiller det
Ellers kan man jo lige så godt springe hele justeringen over.
