Fyr går ud med fejl
LAN
Tilmeldt: 19 aug 2013 20:29
Mit fyr: Scotte Black Star Mini 10KW
Areal: 118
Brændsel: Træpiller - Flex Heat
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Geografisk sted: Djursland
Fyr går ud med fejl
Indlæg af LAN »
Hej allesammen
Vi har inden for den sidste uge, fået pillefyr i huset. Efter lidt småproblemer, ser det hele nu ud til at være rigtig sat op.
Jeg har lagt mærke til at fyret simpelthen går ud med fejl 'INGEN BRÆNDSEL' - frustreret :(
Fyret er grund-indstillet, hvortil min viden ophører. Jeg har forsøgt at korrigere lidt på indstillinger, bl.a. PI regulering, uden held.
Vores skorsten er ikke højere end tagryggen (endnu) jeg ved ikke om det har noget at sige i forhold til fejlen.
Fyret melder også 'INGEN LYS' når kedel-temperaturen har nået sin øvre grænse, men den forsøger at varme vandet yderligere op hele tiden (stigende og faldende LUX ved max temp)
Mit fyr er et Scotte Black Star mini 10KW. Chip 6.86
Jeg håber der sidder nogle dygtige folk og kigger med.
På forhånd tak
Lasse
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Fyr går ud med fejl
Indlæg af triumph »
du skal nok starte med at grundindstille igen, sneglen ændre sig i løbet af den første måned. hvor den giver færre piller.
Det du oplever er netop at når fyret kommer op i temperatur, så regulere fyret ydelsen ned til minimum. (10% ydelse)
Hvis fyret får for lidt piller ved 10% ydelse kan fotocellen ikke se lys.
Der sker heller ikke noget ved at regulere minimusydelsen op til 20%, da fyret alligevel ikke brænder optimalt ved 10%
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
Fyr går ud med fejl
Indlæg af CRHansen »
Hvis den får for lidt piller ved 10% belastning kan det være skorstens trækket der skal hæves i styringen så får den lidt mere piller ved lav last.
triumph
Fyr går ud med fejl
Indlæg af triumph »
har du forresten trækstabilisator ?
Det bør du, ellers brænder pillerne hurtigere i blæsevejr
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Fyr går ud med fejl
LAN skrev:Hej allesammen
På forhånd tak
Lasse
Du skal lave en frisk pille afvejning, og så er det funktionen "skorstens træk" der står for lavt.
Er den for lille tilføres der ikke piller nok ved 10% drift, det er derfor du får beskeden "ingen brændsel"
Her er et link til indstillinger, hvis du er kommet langt fra målet http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
LAN
Areal: 118
Fyr går ud med fejl
Indlæg af LAN »
Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.
Jeg har ikke menupunktet 'Skorstenstræk' i min styring, heller ikke i den skjulte menu
Fyr går ud med fejl
LAN skrev:Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.
Gå ind i menu "autoberegning" og hæv/øg "lavlast ydelse"
LAN
Areal: 118
Fyr går ud med fejl
Indlæg af LAN »
Jeg har hævet min. ydelse til 1.5 KW, og justeret nogle tal i henhold til det dokument du linkede til ovenover. Vender straks tilbage med resultatet :)
triumph
Fyr går ud med fejl
Indlæg af triumph »
husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
juster blæser til flamme er korrekt.
lås ydelse på min.
Juster evt. min ydelse til 20%
Så spiller det :great:
Fyr går ud med fejl
triumph skrev:husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
lås ydelse på min.
Min. ydelse bør ikke justeres højere end nødvendigt.
Ellers kan man jo lige så godt springe hele justeringen over.
