Nye "retarder rør" Ekoheat 900
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Søren-R » 30 mar 2013 08:48
Har gået og undret mig over hvorfor at min eko900 ikke ville køre ordentligt med retarderrørene i. og ville så prøve at lave nogle nye med en mindre diameter så der kunne komme flere røggasser forbi, da der ikke er meget plads med de originale i. 8)
Her er den originale retarder
Toppen taget af
Nye ø12 rustfri rundjern
Gevind skåret
Forskelen mellem ny og gamel
ekstra ændring for at sikre flow
Her er alle 6 modificeret og klar til montage
Der er så den yderligere fordel at temperaturen i lav last er næsten den samme som før men ved høj last er den 30 gr. lavere. :shock:
Der er ingen brumme lyde :great:
Her er den lige startet op igen
Efter 1 time
Og igen her til morgen
Efter montage af retardere skal aske jo kontrolleres.
Aske
Der er lidt justering tilbage endnu men jeg er meget tilfreds med driften som den er nu. :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af MichaelK » 30 mar 2013 09:00
Kanon at nogen vil gøre noget ved det, når nu Ekoheat ikke vil :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 30 mar 2013 09:03
Hej Søren.
Det ser ud som en god ide. Mine står ovre i et hjørne og jeg har flere gange tænkt over mulige ændringer. Har selv tænkt på hydraulikrør 20mm men de bliver måske for tykke. Spændt på at høre nærmere over tid.
Mange hilsner Kovas.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 30 mar 2013 09:17
Ja det ser ud til at køre med dem her i, mine stod ude i garagen og gjorde ikke meget nytte.
Ja sådan nogle havde jeg også i tankerne først, men jeg tror de bliver for store.
De originale er 22mm udvendigt.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 30 mar 2013 09:37
Hej Søren.
Hydraulikrør fås jo fra 6 og op til 20mm udvendig mål. Opgaven må være at finde det tykkeste rør som samtidig giver luft nok forbi. Hvad koster rustfri rundjern. Jeg tænkte i hy-rør for at jeg troede at det var billigt, men måske tager jeg fejl. De gamle 3/8 sorte varmerør er 16mm udv. det må næsten være noget af det billigste
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 30 mar 2013 09:50
Jeg ved ikke hvad rustfri rundstål det koster, har byttet mig til det :great: min nabo arbejder med rustfri stål
Men jeg kan da finde ud af hvad hydraulikrør koster (jeg arbejder lige overfor Hydra tech). :D
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 30 mar 2013 12:31
Smart... :great: det ser godt ud, godt hånd arbejde Søren...
Spændende og se hvordan det tager sig ud på den lange bane...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 30 mar 2013 12:56
Det ser godt ud Søren :great: håber det virker efter hensigten og ja hydra Technology har grejet icon_cheesygrin.gif det kunne jeg godt mærke da jeg arbejde der
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 30 mar 2013 20:23
Tak for al den ros :great: nu må jeg lige teste i et par dage for at se om der skulle være nogle problemer med dem icon_cheesygrin.gif
Jeg skal nok komme med opdatering på ændring i forbrug og ved eventuelle problemer :D
Men lige nu er der ingen problemer, forbruget har jeg endnu ingen anelse om endnu. :great:
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R » 14 apr 2013 16:54
Her kommer så en opdatering som lovet: :great:
Der har været lidt udfordringer med at få fyret til at køre stabilt på den sidst nye opdatering (V1,56), med svingende ydelse og lidt brummen ved lav ydelse.
Dette er umiddelbart løst ved at neddatere til V1,51, fyret kører meget mere stabilt uden store svingninger i ydelse og temperatur.
Jeg har justeret røgsugeren op på 120 generelt og ændret ved 20% til 22 ellers alt andet standard
Røgtemperaturen er faldet yderligere efter monteringen, ligger mellem 68 og 90 grader :great:
Aske farven er syntes jeg som den skal være, men kom lige med jeres kommentar :D
Med hensyn til forbrug så er det faldet fra ca. 14 kg/dag til omkring 12 kg/dag.
Så alt i alt er jeg godt tilfreds.
