Nye "retarder rør" Ekoheat 900
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har gået og undret mig over hvorfor at min eko900 ikke ville køre ordentligt med retarderrørene i. og ville så prøve at lave nogle nye med en mindre diameter så der kunne komme flere røggasser forbi, da der ikke er meget plads med de originale i.
Der er ingen brumme lyde
Efter montage af retardere skal aske jo kontrolleres. Der er lidt justering tilbage endnu men jeg er meget tilfreds med driften som den er nu.
Der er så den yderligere fordel at temperaturen i lav last er næsten den samme som før men ved høj last er den 30 gr. lavere. Der er ingen brumme lyde
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Kanon at nogen vil gøre noget ved det, når nu Ekoheat ikke vil
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej Søren.
Det ser ud som en god ide. Mine står ovre i et hjørne og jeg har flere gange tænkt over mulige ændringer. Har selv tænkt på hydraulikrør 20mm men de bliver måske for tykke. Spændt på at høre nærmere over tid.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Ja det ser ud til at køre med dem her i, mine stod ude i garagen og gjorde ikke meget nytte.
Ja sådan nogle havde jeg også i tankerne først, men jeg tror de bliver for store.
De originale er 22mm udvendigt.
- kovas
- Areal: 160+40
Hej Søren.
Hydraulikrør fås jo fra 6 og op til 20mm udvendig mål. Opgaven må være at finde det tykkeste rør som samtidig giver luft nok forbi. Hvad koster rustfri rundjern. Jeg tænkte i hy-rør for at jeg troede at det var billigt, men måske tager jeg fejl. De gamle 3/8 sorte varmerør er 16mm udv. det må næsten være noget af det billigste
- Stoker VIII
- Areal: 125
Jeg ved ikke hvad rustfri rundstål det koster, har byttet mig til det min nabo arbejder med rustfri stål
Men jeg kan da finde ud af hvad hydraulikrør koster (jeg arbejder lige overfor Hydra tech).
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Smart... det ser godt ud, godt hånd arbejde Søren...
Spændende og se hvordan det tager sig ud på den lange bane...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Det ser godt ud Søren håber det virker efter hensigten og ja hydra Technology har grejet det kunne jeg godt mærke da jeg arbejde der
Jens overfyrmester på godset
- Stoker VIII
- Areal: 125
Tak for al den ros nu må jeg lige teste i et par dage for at se om der skulle være nogle problemer med dem
Jeg skal nok komme med opdatering på ændring i forbrug og ved eventuelle problemer
Men lige nu er der ingen problemer, forbruget har jeg endnu ingen anelse om endnu.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Her kommer så en opdatering som lovet:
Der har været lidt udfordringer med at få fyret til at køre stabilt på den sidst nye opdatering (V1,56), med svingende ydelse og lidt brummen ved lav ydelse.
Dette er umiddelbart løst ved at neddatere til V1,51, fyret kører meget mere stabilt uden store svingninger i ydelse og temperatur.
Jeg har justeret røgsugeren op på 120 generelt og ændret ved 20% til 22 ellers alt andet standard
Røgtemperaturen er faldet yderligere efter monteringen, ligger mellem 68 og 90 grader
Aske farven er syntes jeg som den skal være, men kom lige med jeres kommentar Det er lidt rystet men mon ikke det går
Med hensyn til forbrug så er det faldet fra ca. 14 kg/dag til omkring 12 kg/dag.
Så alt i alt er jeg godt tilfreds.
