Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 28 okt 2012 22:15
Jeg vil gerne høre jeres erfaringer med blandeventiler til shunt regulering af fyr.
Jeg har en Danfoss TVM-H Dn20 på min Mini Woody 10KW. Den er dokumenteret men ikke nogen succes.
Jeg foretrækker helt klart en blandeventil med indbygget føler alternativt en føle som er tynd nok til at gå ind i en 1/2" dyklomme.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlæg af Bigfoot » 28 okt 2012 22:23
en kuglehane til 40 kr?????? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
effektivitet kontra pris, den er svær at sætte sig op imod icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 22:28
Skal jeg forstå det således at du kan få en nogenlunde stabil retur temperatur ved at klemme en kuglehane i siddende i et shunt rør?
Er dit fyr modulerende eller kun on/off til akku?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 28 okt 2012 22:53
pso » 28 Oct 2012, 22:28 skrev:Skal jeg forstå det således at du kan få en nogenlunde stabil retur temperatur ved at klemme en kuglehane i siddende i et shunt rør?
jeg får en retur der ligger ca 10-15 grader under fremløb på den måde.... det virker ganske upåklageligt faktisk. Jeg har skam ingen akku, iform af at jeg har en stoker, så min kører bare stille og roligt derudaf og passer sig selv.
Går du i min signatur og ser, så er der et link til stokerlog, der kan du se grafer over mit frem og retur. Jeg har dog haft lidt problemer med det, men det burde være muligt at se en graf for en af de sidste dage, hvor det stadig duede. Problemerne var med stokerbot'en
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 29 okt 2012 14:56
Hallo alle I andre
Er det sådan I også gør?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 29 okt 2012 14:57
pso » 29 Oct 2012, 14:56 skrev:Hallo alle I andre
nej det er nok kun mig... alle de andre roder rundt i dyre ventiler, og andet juks.... den kapitel er jeg kommet over.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 29 okt 2012 14:58
Nope. Det er fuldstændig no-go på en tynd pladejerns kedel. Du skal kunne garantere at retur temperaturen er over 45, og det kan du ikke med en hane... ikke ved alle driftsstadier.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 okt 2012 15:00
Det er sådan en her NBE anbefaler. Den kan dog købes mange steder: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3965
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 29 okt 2012 15:08
Jeg har en avtb ventil og sidder som styre det, hvor føler sidder efter pumpen til retur. Der er ingen problem med at styre retur varme til kedel.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 okt 2012 15:09
Hov, det er sgu da sådan en Danfoss TVM-H Dn20 bandit jeg har på min. Den virker da glimrende... faktisk bedre end dem de normalt sætter på da den rent faktisk kan blokere returen fra huset... også selvom der er noget gulvvarme der virkelig maser på. Hvad er dit problem med den?
