Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 5 gange
Jeg vil gerne høre jeres erfaringer med blandeventiler til shunt regulering af fyr.
Jeg har en Danfoss TVM-H Dn20 på min Mini Woody 10KW. Den er dokumenteret men ikke nogen succes.
Jeg foretrækker helt klart en blandeventil med indbygget føler alternativt en føle som er tynd nok til at gå ind i en 1/2" dyklomme.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
en kuglehane til 40 kr??????
effektivitet kontra pris, den er svær at sætte sig op imod
- Areal: 150+30
Skal jeg forstå det således at du kan få en nogenlunde stabil retur temperatur ved at klemme en kuglehane i siddende i et shunt rør?
Er dit fyr modulerende eller kun on/off til akku?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg får en retur der ligger ca 10-15 grader under fremløb på den måde.... det virker ganske upåklageligt faktisk. Jeg har skam ingen akku, iform af at jeg har en stoker, så min kører bare stille og roligt derudaf og passer sig selv.pso » 28 Oct 2012, 22:28 skrev:Skal jeg forstå det således at du kan få en nogenlunde stabil retur temperatur ved at klemme en kuglehane i siddende i et shunt rør?
Går du i min signatur og ser, så er der et link til stokerlog, der kan du se grafer over mit frem og retur. Jeg har dog haft lidt problemer med det, men det burde være muligt at se en graf for en af de sidste dage, hvor det stadig duede. Problemerne var med stokerbot'en
- Areal: 150+30
Hallo alle I andre
Er det sådan I også gør?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nej det er nok kun mig... alle de andre roder rundt i dyre ventiler, og andet juks.... den kapitel er jeg kommet over.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Nope. Det er fuldstændig no-go på en tynd pladejerns kedel. Du skal kunne garantere at retur temperaturen er over 45, og det kan du ikke med en hane... ikke ved alle driftsstadier.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- TaagMan
- Areal: 135
Det er sådan en her NBE anbefaler. Den kan dog købes mange steder: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3965
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Jeg har en avtb ventil og sidder som styre det, hvor føler sidder efter pumpen til retur. Der er ingen problem med at styre retur varme til kedel.
- TaagMan
- Areal: 135
Hov, det er sgu da sådan en Danfoss TVM-H Dn20 bandit jeg har på min. Den virker da glimrende... faktisk bedre end dem de normalt sætter på da den rent faktisk kan blokere returen fra huset... også selvom der er noget gulvvarme der virkelig maser på. Hvad er dit problem med den?
