Hej.
Jeg har overtaget et hus for et halvt år siden, og har nu opdaget at taget vinden suser ind pga manglende dampspær.
Jeg har været lidt kreativ og har tegenet på et billede hvor dampspærren ophører og hvor det blæser ind.
Den blå streg markerer dampspærren, og der hvor jeg har markeret at vinden blæser ind, mangler dampspærren. Dvs at den kører ned af væggen på loftet, og ophører ved gulvet på loftet så vinden frit kan blæse ind over, og under gulvet, og ned underloftet i stueetagen.
Hvor kommer spørgsmålene:
1. Tagkonstruktionen er lavet i 1984. Var det normalt at lave det sådan dengang? Grunden til dette spørgsmål, er at der måske en mulighed for at bruge ejerskifteforsikringen, eller kommer efter sælgeren som solgte mig huset. Der står godt nok i tilstandsrapporten at skunkrummene trænger til en efterisolering, men der står intet om dampspær, og at vinden suser ind.
2. Hvis man ikke skal have alt isoleringen af, for at montere nyt dampspær, hvad er en alternativ løsning så?
Manglende dampspær
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Manglende dampspær
Dampspærre har ikke til formål at forhindre træk. Men at forhindre fugt indefra ikke trækker ud i isolering og træ.
Hvis det trækker ind skal du opsætte vindpap eller lignende, altså uden på isoleringen. Men hvis det kun er nogle revner og sprækker der trækker fra kunne du måske overveje at fuge det.
- Stoker V
- Areal: 383
Manglende dampspær
Okay. Så skal vindpappen vel oven på isoleringen? Skal det så trækkes helt ude fra remmen som ligger på muren, og hen over hele øverste etage?
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Manglende dampspær
Det er slet ikke sikkert det er nødvendigt med vindpap, jeg er ikke tømrer. Måske et vindbræt kan klare det.
Måske der dukker en tømrer op her. Ellers stil dit spørgsmål på www.lav-det-selv.dk - Der får du helt sikkert et kvalificeret svar.
- Stoker V
- Areal: 383
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Manglende dampspær
Som sagt, hvis du prøve på lav det selv's forum får du helt sikkert et kvalificeret svar. Der er en hel del flere tømrere der, end her.
På samme måde som dette nok mere er stedet at spørge om pille- og stokerfyr end på lav det selv forum.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Manglende dampspær
Der er mange tømrere her på sitet. Bare rolig, du skal nok få hjælp når de ser spørgsmålet
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Manglende dampspær
Det kunne godt ligne kontruktionen i mit gamle hus, hvor der var der en lang 'sprække' i tagudhænget,
på langs i hele husets længde, og på begge sider af huset, sådan vinden kunne blæse op over isoleringen
på loftet, og herved udlufte selve loftskonstruktionen.
Er ikke ekspert på området, ville bare ligne nævne min egen erfaring, som input til overvejelserne
- Stoker V
- Areal: 383
Manglende dampspær
Det er der også her.... Men der skal jo stadig ikke blæse og suse ind i husetBrandsen » 26 Sep 2012, 13:21 skrev:Halløj i forum,
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Manglende dampspær
havde præcist det samme problem på en nyere tilbygning på mit hus, den åd ejerskiftefors. uden problemer.
Vi døjede med at gulvet på overetagen blev iskoldt i den halvdel den lå i vindsiden!
