Manglende dampspær
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey »
Jeg har overtaget et hus for et halvt år siden, og har nu opdaget at taget vinden suser ind pga manglende dampspær.
Jeg har været lidt kreativ og har tegenet på et billede hvor dampspærren ophører og hvor det blæser ind.
Den blå streg markerer dampspærren, og der hvor jeg har markeret at vinden blæser ind, mangler dampspærren. Dvs at den kører ned af væggen på loftet, og ophører ved gulvet på loftet så vinden frit kan blæse ind over, og under gulvet, og ned underloftet i stueetagen.
Hvor kommer spørgsmålene:
1. Tagkonstruktionen er lavet i 1984. Var det normalt at lave det sådan dengang? Grunden til dette spørgsmål, er at der måske en mulighed for at bruge ejerskifteforsikringen, eller kommer efter sælgeren som solgte mig huset. Der står godt nok i tilstandsrapporten at skunkrummene trænger til en efterisolering, men der står intet om dampspær, og at vinden suser ind.
2. Hvis man ikke skal have alt isoleringen af, for at montere nyt dampspær, hvad er en alternativ løsning så?
Vedhæftede filer
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Manglende dampspær
Indlæg af Tom_AT »
Dampspærre har ikke til formål at forhindre træk. Men at forhindre fugt indefra ikke trækker ud i isolering og træ.
Hvis det trækker ind skal du opsætte vindpap eller lignende, altså uden på isoleringen. Men hvis det kun er nogle revner og sprækker der trækker fra kunne du måske overveje at fuge det.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey »
Okay. Så skal vindpappen vel oven på isoleringen? Skal det så trækkes helt ude fra remmen som ligger på muren, og hen over hele øverste etage?
Loppe Unik
Tom_AT
Areal: 182
Manglende dampspær
Indlæg af Tom_AT »
Det er slet ikke sikkert det er nødvendigt med vindpap, jeg er ikke tømrer. Måske et vindbræt kan klare det.
Måske der dukker en tømrer op her. Ellers stil dit spørgsmål på www.lav-det-selv.dk - Der får du helt sikkert et kvalificeret svar.
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey »
Jeg venter på at der kommer en tømrer der kan svare :-)
Loppe Unik
Tom_AT
Areal: 182
Manglende dampspær
Indlæg af Tom_AT »
Som sagt, hvis du prøve på lav det selv's forum får du helt sikkert et kvalificeret svar. Der er en hel del flere tømrere der, end her.
På samme måde som dette nok mere er stedet at spørge om pille- og stokerfyr end på lav det selv forum.
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Manglende dampspær
Der er mange tømrere her på sitet. Bare rolig, du skal nok få hjælp når de ser spørgsmålet ;)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Manglende dampspær
Indlæg af Brandsen »
Det kunne godt ligne kontruktionen i mit gamle hus, hvor der var der en lang 'sprække' i tagudhænget,
på langs i hele husets længde, og på begge sider af huset, sådan vinden kunne blæse op over isoleringen
på loftet, og herved udlufte selve loftskonstruktionen.
Er ikke ekspert på området, ville bare ligne nævne min egen erfaring, som input til overvejelserne 8)
Wowjoey
Stoker V
Stoker V
Areal: 383
Manglende dampspær
Indlæg af Wowjoey »
Brandsen » 26 Sep 2012, 13:21 skrev:Halløj i forum,
Det er der også her.... Men der skal jo stadig ikke blæse og suse ind i huset :)
Loppe Unik
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Manglende dampspær
Indlæg af mejeristen »
havde præcist det samme problem på en nyere tilbygning på mit hus, den åd ejerskiftefors. uden problemer.
Vi døjede med at gulvet på overetagen blev iskoldt i den halvdel den lå i vindsiden!
