Isolering af varmerør
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 15 sep 2012 18:20
Hej!
Ser på hedestoker.dk at der er stor besparelse ved at isolere sine varmerør med 30 mm rørisolering, ca. 2000 kr. for 10 m rør????
Hvad hvis man anvender almindelige isoleringsbats på 150 mm, så må besparelsen da mindst blive den samme, eller hvad siger I?
Det vil da alle dage være billigere at anvende almindelig isoleringbats i stedet for rørisolering, her tænker jeg på loft og i skunk.
Er der noget til hinder vor at anvende disse i stedet for rørisolering?
Ha' en dejlig lørdag aften med Matador og Beck...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Indlæg af Tom_AT » 15 sep 2012 18:39
Det er da vist kun forbundet med en værre gang bøvl at forsøge at vikle batts rundt om vandrør.
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 16 sep 2012 01:41
i såfald skal man vælge en lamelmåtte som er lavet til formålet
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 16 sep 2012 09:22
lamelmåtterne kan bare ikke rigtig tvinges så meget rundt, hvis vi taler et 1" vandrør f.eks.
Der er en kæmpe besparelse i at isolere sine varmerør. Jeg har gjort det på samtlige af mine.
Det er måske dyrt ja, men det er alle pengene værd i mine øjne.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 16 sep 2012 09:31
jeg fandt lige lidt sjovt her....
via min stokerbot, har jeg sat en føler til at registrere temperaturen på fremløbsrøret af det varme brugsvand fra VVB. (en diskution om cirkulation og om det kan svare sig med tidsur....)
Jeg kan se at når vi har været i bad, og brugt lidt varm vand, så når røret på ydersiden ca 50 grader. Da røret er isoleret med rockwool rørskåle, overalt, så kan jeg se, at inden det rør når rumtemperaturen igen, går der ca 9 timer!!! :shock:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 16 sep 2012 10:12
hmm da jeg skruede mit anlæg sammen fik jeg ikke isoleret røret (12m.) fra akku.tanken og frem til huset med det samme. efter at isoleringen kom på (60mm) steg min fremløbstemp med 15-17 grd. Så det kan godt betales sig.
IsoleringsBatts versus Rørisolering der vil rørisoleringen i min verden ALTID vinde batts vil blive noget Lo.. at sætte på
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 16 sep 2012 15:52
Hej igen!
Tak for jeres kommentarer.
Grunden til mit spørgsmål var såmænd kun fordi, jeg skal lægge rørene i skunken som er fyldt op med rockwool, og så synes jeg det ville være nemmere at skubbe rørene igennem denne, så var de jo godt isoleret, samtidig ville jeg lave en besparelse på små hundrede kr. pr. meter til rørskåle.
Da jeg skal lægge 42 meter rør, er det jo også en sjat penge.
Men, men, men - Nu har overformynderiget herhjemme talt, og hun sagde: "Ikke alt det pjat, køb de rørskåle - slut"!
Så...
Ha' en helt vidunderlig søndag.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 16 sep 2012 15:53
Nemlig.. Lyt til fruen :-P
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 16 sep 2012 16:17
hehe, jeg kom sgi lige til at tænke på Torben Worsøe som skriver klummen på bagsiden af land&liv. "min kloge kone" :D stor stor underholdning
@EJB. super "du" vælger at sætte rørskåle på, det kan bestemt godt svare sig
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 16 sep 2012 16:32
Husk man kan søge tilskud fra diverse energiselskaber for CO2 besparelsen ved isolering af rør.
Peter
