Indstilling af trækstabilisator
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 14 maj 2012 20:19
I weekenden fik jeg endelig tid til at mure en trækstabilisator i skorstenen. Det ser ud til at være meget godt, for lågen ligger nærmest vandret hele tiden :shock:
Hvordan indstiller man vægten på sådan en? Der var vist nok noget papir med i pakken, men det er gået tabt.
Skorstenen er kæmpe stor - både høj og bred, da der før var et halmfyr. Trækstabilisatoren sidder en halv meter over røgrøret.
pft
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 14 maj 2012 20:29
sidder der ikke et "lod" som du kan dreje på (mener den skal stå på 10pa til sådan en pille gnasker.....)
Men det er meget muligt at een ikke er nok hvis det er en stor skorsten, hvis der er så meget træk i den så TS står vandret det meste af tiden, så skal du nok overveje at montere een mere, for at sænke trækket tilstrækkeligt...
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 14 maj 2012 20:32
Jo, jo, der sidder et lod. Var bare i tvivl om, hvad man indstiller det efter, men det er altså efter fyret, hvis jeg læser dit indlæg korrekt?
Jeg ser om det bliver nødvendigt med en mere. Jeg vil egentlig hellere ha' en anden skorsten, så nu må vi se ;)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 14 maj 2012 20:43
Nemlig ja, den skal indstilles efter hvor meget træk fyret kræver/kan tåle ;-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 14 maj 2012 21:10
Min TS står også på 10 pa, men det er egentlig underligt, da der i dokumentationen til en BS20 kedel står at fyret skal have mellem 15 og 20 pa. Nogen der ved hvor de 10 pa alle anbefaler kommer fra?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 14 maj 2012 21:20
Trækstabilisatoren skal stå på 10 Pa.
Det gælder for alle Scotte - Woody.
Det står i manualen.
Det skal ikke forveksles med funktionen skorstenstræk i styringen,
der er til at give ekstra piller til forbrændingen.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 14 maj 2012 21:29
Hvad er så det der står her?
2. og 3. nederste linje:
Min Chimney draft: 15 pa
Max Chimney draft: 20 pa
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlæg af pille bruger » 14 maj 2012 21:40
På side 4 i manualen står:
Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator .
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader.
Link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
Så sæt du den på 10 Pa, så fungerer den.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 14 maj 2012 21:44
pille bruger » 14 May 2012, 21:40 skrev:På side 4 i manualen står:
Min står også på 10 pa og har altid gjort det. Jeg undrede mig bare over hvorfor der står noget andet på det billede jeg lagde op. Men hvis du ikke ved det, så er der nok ikke mange der gør, da du jo arbejder der..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 14 maj 2012 22:26
Tak for svarene.
Jeg prøver med 10 Pa. Hvis den konstant ligger vandret, bør jeg installere yderligere én - ikke?!
Og så er det jo lige med at regne ud, hvad skorstenstrækket skal stå til ;)
