Indstilling af trækstabilisator
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
I weekenden fik jeg endelig tid til at mure en trækstabilisator i skorstenen. Det ser ud til at være meget godt, for lågen ligger nærmest vandret hele tiden
Hvordan indstiller man vægten på sådan en? Der var vist nok noget papir med i pakken, men det er gået tabt.
Skorstenen er kæmpe stor - både høj og bred, da der før var et halmfyr. Trækstabilisatoren sidder en halv meter over røgrøret.
pft
pft
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
sidder der ikke et "lod" som du kan dreje på (mener den skal stå på 10pa til sådan en pille gnasker.....)
Men det er meget muligt at een ikke er nok hvis det er en stor skorsten, hvis der er så meget træk i den så TS står vandret det meste af tiden, så skal du nok overveje at montere een mere, for at sænke trækket tilstrækkeligt...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- Areal: 165
Jo, jo, der sidder et lod. Var bare i tvivl om, hvad man indstiller det efter, men det er altså efter fyret, hvis jeg læser dit indlæg korrekt?
Jeg ser om det bliver nødvendigt med en mere. Jeg vil egentlig hellere ha' en anden skorsten, så nu må vi se
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Nemlig ja, den skal indstilles efter hvor meget træk fyret kræver/kan tåle ;-)
Mvh Tonni Madsen
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Min TS står også på 10 pa, men det er egentlig underligt, da der i dokumentationen til en BS20 kedel står at fyret skal have mellem 15 og 20 pa. Nogen der ved hvor de 10 pa alle anbefaler kommer fra?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Trækstabilisatoren skal stå på 10 Pa.
Det gælder for alle Scotte - Woody.
Det står i manualen.
Det skal ikke forveksles med funktionen skorstenstræk i styringen,
der er til at give ekstra piller til forbrændingen.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Hvad er så det der står her?
2. og 3. nederste linje:
Min Chimney draft: 15 pa
Max Chimney draft: 20 pa
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- pille bruger
På side 4 i manualen står:
Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator .
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader.
Link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
Så sæt du den på 10 Pa, så fungerer den.
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Min står også på 10 pa og har altid gjort det. Jeg undrede mig bare over hvorfor der står noget andet på det billede jeg lagde op. Men hvis du ikke ved det, så er der nok ikke mange der gør, da du jo arbejder der..pille bruger » 14 May 2012, 21:40 skrev:På side 4 i manualen står:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker V
- Areal: 165
Tak for svarene.
Jeg prøver med 10 Pa. Hvis den konstant ligger vandret, bør jeg installere yderligere én - ikke?!
Og så er det jo lige med at regne ud, hvad skorstenstrækket skal stå til
