Spar 23% på varmeregningen!
Ordet er frit
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Danfoss Living, er der nogen der køber den?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja jeg er også lidt interesseret i at høre om det. Kan det også styre gulvvarme blandet med radiatorer???
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har overvejet det, men er sikker på at besparelsen er miimal, og langt under 23%. De 23% er vist under forudsætning af at man:
Aldrig lukker for varmen når man lufter ud
Kører med konstant 22-23 grader, også når man er på arbejde og ferie
o.s.v.
Men det kunne da være sjovt at prøve det
Indlæg af Ulrik »
Jeg lukker sq ikke for radiatorerne når jeg lufter ud.
Umiddelbart lyder det da smart at de automatisk lukker ned når man lufter ud, men det betyder jo også at huset bliver ret koldt når der luftes ud og at der går længere tid før der bliver varmt igen.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Mange af de billigere moderne termostater lukker også ned når man lufter ud, så det behøver man ikke det forkromede danfoss for. Personligt synes jeg at det Danfoss ser lækkert ud, men jeg mener også at prisen er noget hamper..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Har sket ikke set prisen nævnt i reklamerne. I stueetagen har vi wirsbo gulvvarme.
På 1.sal styrer jeg radiatorerne med et anlæg fra conrad.com. Det kører både motorer og rumtermostater på alm. AA batterier..
Centralen hedder FHZ1000 og den styrer selv motor/aktuator på kontoret hvor den hænger. Dertil har vi så 4 andre termostater (FHT 80B) hvoraf den ene styrer 2 radiatorer, mens de andre kun en enkelt hver.
Fra centralen kan natsænkning osv programmeres for de andre termostater. Jeg har så også trådløs brandalarmer koblet på samme central.
elv.de sælger de samme.
Designet er ikke på højde med Danfoss
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Et tilfældigt link:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... nnect.html
ca 400.- for en termostat.. :shock:
ca. 3500.- for det centrale panel.. :shock:
Så skal man satme være et svin med sin energi før at det kan betale sig tilbage inden for et menneskeliv..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
klinten » 17 Feb 2012, 10:44 skrev: Så skal man satme være et svin med sin energi før at det kan betale sig tilbage inden for et menneskeliv..
Pjat... Jeg har da overvejet det, da jeg syntes fyrets røgsuger bruger for meget strøm, så hvis der var lidt at hente dér... Bum bum :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA icon_cheesygrin.gif
Men hvad med at kombinere det med Land og fritids radioreklame, spar 50% på din varmeregning med træpiller! :shock:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Landlyst » 18 Feb 2012, 09:21 skrev:Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA icon_cheesygrin.gif
pjat med dig... bare se hvad forummet her udsættes for :shock:
