Spar 23% på varmeregningen!
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
ja jeg er også lidt interesseret i at høre om det. Kan det også styre gulvvarme blandet med radiatorer???
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har overvejet det, men er sikker på at besparelsen er miimal, og langt under 23%. De 23% er vist under forudsætning af at man:
Aldrig lukker for varmen når man lufter ud
Kører med konstant 22-23 grader, også når man er på arbejde og ferie
o.s.v.
Men det kunne da være sjovt at prøve det
o.s.v.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg lukker sq ikke for radiatorerne når jeg lufter ud.
Umiddelbart lyder det da smart at de automatisk lukker ned når man lufter ud, men det betyder jo også at huset bliver ret koldt når der luftes ud og at der går længere tid før der bliver varmt igen.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Mange af de billigere moderne termostater lukker også ned når man lufter ud, så det behøver man ikke det forkromede danfoss for. Personligt synes jeg at det Danfoss ser lækkert ud, men jeg mener også at prisen er noget hamper..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Har sket ikke set prisen nævnt i reklamerne. I stueetagen har vi wirsbo gulvvarme.
På 1.sal styrer jeg radiatorerne med et anlæg fra conrad.com. Det kører både motorer og rumtermostater på alm. AA batterier..
Centralen hedder FHZ1000 og den styrer selv motor/aktuator på kontoret hvor den hænger. Dertil har vi så 4 andre termostater (FHT 80B) hvoraf den ene styrer 2 radiatorer, mens de andre kun en enkelt hver.
Fra centralen kan natsænkning osv programmeres for de andre termostater. Jeg har så også trådløs brandalarmer koblet på samme central.
elv.de sælger de samme.
Designet er ikke på højde med Danfoss
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- klinten
- Brændsel: 8 mm
Et tilfældigt link:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... nnect.html
ca 400.- for en termostat..
ca. 3500.- for det centrale panel..
Så skal man satme være et svin med sin energi før at det kan betale sig tilbage inden for et menneskeliv..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Pjat... Jeg har da overvejet det, da jeg syntes fyrets røgsuger bruger for meget strøm, så hvis der var lidt at hente dér... Bum bumklinten » 17 Feb 2012, 10:44 skrev: Så skal man satme være et svin med sin energi før at det kan betale sig tilbage inden for et menneskeliv..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA
Men hvad med at kombinere det med Land og fritids radioreklame, spar 50% på din varmeregning med træpiller!
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pjat med dig... bare se hvad forummet her udsættes forLandlyst » 18 Feb 2012, 09:21 skrev:Har spekuleret på den der også, og der er jo ikke skrevet noget med småt.... Så man kunne vel teoretisk montere dem, konstatere at det IKKE giver den lovede besparelse og så sagsøge dem... MEn det var nok nemmere i USA
