VEJSALT
VEJSALT
Vejsalt skal man ikke bruge i ren form hvis det fryser mere end minus 6 gr.der vil det skade mere end det gavner,da det kun lige smelter overfladen,for så at fryse igen,og så er skøjtebanen en realitet.
Det sjove er så,at hvis man laver en saltopløsning med 70 % salt og 30 % vand,tilsat natriumklorid,så virker det ned til minus 10 gr.
Det der så er endnu sjovere er,at hvis et isværk,feks. til fiskeindustrien skal lave flageis der ikke smelter for hurtigt,skal der tilsættes 13 % salt til ferskvandet.
Her i denne wekend hvor temp.sniger sig ned omkring minus 20 gr,vil vejdiriktoraret for første gang tilsætte blandingen af vand og salt magnesiumklorid,det skulle virke ned til minus 21 gr.
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
VEJSALT
.... 70 % NaCl og 30 % H2O,tilsat NaCl ,så virker det ned til minus 10 gr.Albert » 04 Feb 2012, 09:35 skrev: Det sjove er så,at hvis man laver en saltopløsning med 70 % salt og 30 % vand,tilsat natriumklorid,så virker det ned til minus 10 gr.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
VEJSALT
Tror sgu albert har fået kemien galt i halsen!
Albert mener du ikke: 70% NaCl og 30% H2O tilsat lidt CaCl?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
VEJSALT
http://vejret.tv2.dk/artikel/id-4794471 ... er.html?ss
Iflg. denne side så er det magnesiumclorid der skal til...
MEN som privat skal man smide GRUS og SMÅSTEN på fortorvet.... Så skal man da passe på ikke at falde over stenene i stedet... Men jo selvfølgeligt en måde at komme af med stenene når man samler sten....
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
VEJSALT
Og så skal man huske på, at der er forskel på grus, om Du spørger en sjællænder eller en jyde
Citat: Mark Twain
- mejeristen
- Areal: 196+25
VEJSALT
Jeps og man skal også passe på ikke at bremse forhårdt rundt om hjørnet så man ikke skrider i gruset
- Stoker XVIII
VEJSALT
MichaelK » 04 Feb 2012, 12:32 skrev:Og så skal man huske på, at der er forskel på grus, om Du spørger en sjællænder eller en jyde
Det ved jeg godt, men når man kommer op i småsten så ka der da vel ikke mere være tale om SAND, som det jo er...
- Stoker XVIII
VEJSALT
det var en go en... Eller det bliver rigtigt træls at køre med barnevogne...mejeristen » 04 Feb 2012, 12:33 skrev:Jeps og man skal også passe på ikke at bremse forhårdt rundt om hjørnet så man ikke skrider i gruset
- MichaelK
- Stoker XVIII
VEJSALT
Jow jow, men vi er vel ikke oppe i stabilgrus? Belastet ikk' bop bop.....
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
