VEJSALT
Ordet er frit
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
VEJSALT
Indlæg af Albert »
Vejsalt skal man ikke bruge i ren form hvis det fryser mere end minus 6 gr.der vil det skade mere end det gavner,da det kun lige smelter overfladen,for så at fryse igen,og så er skøjtebanen en realitet.
Det sjove er så,at hvis man laver en saltopløsning med 70 % salt og 30 % vand,tilsat natriumklorid,så virker det ned til minus 10 gr. new15
Det der så er endnu sjovere er,at hvis et isværk,feks. til fiskeindustrien skal lave flageis der ikke smelter for hurtigt,skal der tilsættes 13 % salt til ferskvandet. :stjerner:
Her i denne wekend hvor temp.sniger sig ned omkring minus 20 gr,vil vejdiriktoraret for første gang tilsætte blandingen af vand og salt magnesiumklorid,det skulle virke ned til minus 21 gr. :shock:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
VEJSALT
Indlæg af Flyball »
Albert » 04 Feb 2012, 09:35 skrev: Det sjove er så,at hvis man laver en saltopløsning med 70 % salt og 30 % vand,tilsat natriumklorid,så virker det ned til minus 10 gr. new15
.... 70 % NaCl og 30 % H2O,tilsat NaCl ,så virker det ned til minus 10 gr. :idea:
:great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
VEJSALT
Indlæg af mejeristen »
Tror sgu albert har fået kemien galt i halsen!
Albert mener du ikke: 70% NaCl og 30% H2O tilsat lidt CaCl?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
VEJSALT
Indlæg af Landlyst »
http://vejret.tv2.dk/artikel/id-4794471 ... er.html?ss
Iflg. denne side så er det magnesiumclorid der skal til...
MEN som privat skal man smide GRUS og SMÅSTEN på fortorvet.... 8.gif Så skal man da passe på ikke at falde over stenene i stedet... :shock: Men jo selvfølgeligt en måde at komme af med stenene når man samler sten.... :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
VEJSALT
Indlæg af MichaelK »
Og så skal man huske på, at der er forskel på grus, om Du spørger en sjællænder eller en jyde :P
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
VEJSALT
Jeps og man skal også passe på ikke at bremse forhårdt rundt om hjørnet så man ikke skrider i gruset :toofunny:
Landlyst
VEJSALT
MichaelK » 04 Feb 2012, 12:32 skrev:Og så skal man huske på, at der er forskel på grus, om Du spørger en sjællænder eller en jyde :P
Det ved jeg godt, men når man kommer op i småsten så ka der da vel ikke mere være tale om SAND, som det jo er... :shock:
Landlyst
VEJSALT
mejeristen » 04 Feb 2012, 12:33 skrev:Jeps og man skal også passe på ikke at bremse forhårdt rundt om hjørnet så man ikke skrider i gruset :toofunny:
det var en go en... icon_cheesygrin.gif Eller det bliver rigtigt træls at køre med barnevogne... :shock:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
VEJSALT
Jow jow, men vi er vel ikke oppe i stabilgrus? Belastet ikk' bop bop..... icon_cheesygrin.gif
Landlyst
VEJSALT
Det ved jeg ikke men en 8/16 eller en 16/32'er var jeg nu ked af at skulle sprede....
Tilbage til "Fri debat"
