VVB-ventil /Urstyringsproblemer
- Stoker II
- Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
- Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
- Areal: 142
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Hej fyreksperter
Jeg har leget lidt med mit nye fyr og kan ikke få det til at virke som jeg vil. Jeg har prøvet for sjov at lege med Urstyringen, for at se om man kunne regne med det. Mit ønske var at få det til at varme VVB´en og intet andet, så jeg indstillede det som følger
Periode varme 00:01
1.Start 00:00
2.Start 00:00
3.Start 00:00
4.Start 00:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
Fyret er selvfølgelig udstyret med VVB-prioteringskit (3 vejs ventil)
Fyret lavede varmt vand som det skulle, men hva jeg ikke havde ønsket mig var at det også varmede hele huset op. Og fyret blev ved med at starte når det kom under ønskede kedel temp...
Håber i kan hjælpe derude.
Venlig hilsen Anders
Periode varme 00:01
1.Start 00:00
2.Start 00:00
3.Start 00:00
4.Start 00:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Du skal måske i stedet ind og sætte en temperatur i vvb (forskellig fra 0 )Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:07 skrev:Hej fyreksperter
Periode varme 00:01 (skal være 00:00)
1.Start 00:00
2.Start 00:00
3.Start 00:00
4.Start 00:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
så laver den kun varmt vand når der er brug for det.
- SLE
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Hvorfor ikke bare sætte en lille kontakt på EXT, så slukker den for varmen og tænder for VVB når der er behov efter hvad den er sat til.
- Stoker II
- Areal: 142
Er ikke lige med på hva du mener Michael???
Crashboy hva er det for en kontakt?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Du kan lave varmt vands prioritering.
Så tænder den fyret når der ikke er varmt vand, og slukker når der er lavet varmt vand.
- SLE
- Stoker III
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
Bare en slutte/bryde kontakt. Evt en af disseCosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:40 skrev: Crashboy hva er det for en kontakt?
- Stoker II
- Areal: 142
Er du ikke sød at forklare mig hvordan jeg gør det?pille bruger » 17 Jan 2012, 20:45 skrev:Du kan lave varmt vands prioritering.
Og varmeperiode kan jeg ikke still i 00:00 så skriver den bare nej
- Stoker II
- Areal: 142
Og hva ville du så gøre med den?Crashboy » 17 Jan 2012, 20:46 skrev: Bare en slutte/bryde kontakt. Evt en af disse
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hvilken version chip er der i styringen ?Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:51 skrev: Er du ikke sød at forklare mig hvordan jeg gør det?
- SLE
- Stoker III
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
Koble den på EXT i styringen istedet for en ekstern termostatCosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:53 skrev: Og hva ville du så gøre med den?
