VVB-ventil /Urstyringsproblemer
Cosworthfyr
Tilmeldt: 07 sep 2011 21:46
Mit fyr: Scotte Blackstar Mini 10 Kw
Areal: 142
Dagligt forbrug: 16-20Kg.
Indlæg af Cosworthfyr »
Hej fyreksperter
Jeg har leget lidt med mit nye fyr og kan ikke få det til at virke som jeg vil. Jeg har prøvet for sjov at lege med Urstyringen, for at se om man kunne regne med det. Mit ønske var at få det til at varme VVB´en og intet andet, så jeg indstillede det som følger
Periode varme 00:01
1.Start 00:00
2.Start 00:00
3.Start 00:00
4.Start 00:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
Fyret er selvfølgelig udstyret med VVB-prioteringskit (3 vejs ventil)
Fyret lavede varmt vand som det skulle, men hva jeg ikke havde ønsket mig var at det også varmede hele huset op. Og fyret blev ved med at starte når det kom under ønskede kedel temp...
Håber i kan hjælpe derude.
Venlig hilsen Anders
Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:07 skrev:Hej fyreksperter
Periode varme 00:01 (skal være 00:00)
1.Start 00:00
2.Start 00:00
3.Start 00:00
4.Start 00:00
Periode VVB 04:00
1.Start 05:00
2.Start 15:00
3.Start 19:00
Du skal måske i stedet ind og sætte en temperatur i vvb (forskellig fra 0 )
så laver den kun varmt vand når der er brug for det.
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
Hvorfor ikke bare sætte en lille kontakt på EXT, så slukker den for varmen og tænder for VVB når der er behov efter hvad den er sat til.
Cosworthfyr
Areal: 142
Er ikke lige med på hva du mener Michael???
Crashboy hva er det for en kontakt?
Du kan lave varmt vands prioritering.
Så tænder den fyret når der ikke er varmt vand, og slukker når der er lavet varmt vand.
SLE
Areal: 130m2
Indlæg af SLE »
Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:40 skrev: Crashboy hva er det for en kontakt?
Bare en slutte/bryde kontakt. Evt en af disse
Cosworthfyr
Areal: 142
pille bruger » 17 Jan 2012, 20:45 skrev:Du kan lave varmt vands prioritering.
Er du ikke sød at forklare mig hvordan jeg gør det?
Og varmeperiode kan jeg ikke still i 00:00 så skriver den bare nej :wink:
Cosworthfyr
Areal: 142
Crashboy » 17 Jan 2012, 20:46 skrev: Bare en slutte/bryde kontakt. Evt en af disse
Og hva ville du så gøre med den?
Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:51 skrev: Er du ikke sød at forklare mig hvordan jeg gør det?
Hvilken version chip er der i styringen ?
SLE
Areal: 130m2
Indlæg af SLE »
Cosworthfyr » 17 Jan 2012, 20:53 skrev: Og hva ville du så gøre med den?
Koble den på EXT i styringen istedet for en ekstern termostat
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
