piv... anboringsbøjle eller?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
Men de anboringsbøjler jeg har fundet ser det ud til der skal bores et meget lille hul i...men duer det når det er til returen fra huset, så der er jo lidt flow på...
Mvh Tonni Madsen
Glem det, - lav det nu ordentligt!Zarge » 24 Oct 2011, 22:54 skrev:Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
Mvh Tonni Madsen
Hvis du kunne se mig nu, - så kunne du se hvor synd jeg syntes det var for digZarge » 24 Oct 2011, 23:03 skrev:Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
LAV DET ORDENTLIGT
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Bølle :-P
Mvh Tonni Madsen
I know - men du ved jeg har retZarge » 24 Oct 2011, 23:07 skrev:Bølle :-P
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Ja det er noget rod...:-/
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
Mvh Tonni Madsen
Hvad skal du bruge studsen til ?Zarge » 24 Oct 2011, 23:28 skrev:Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Retur fra hus til akkutank... Mit problem er at det var lavet tanken med retur nær toppen som en vis herre jo foreslog mig, men det smadrede lagdelingen totalt... Så derfor har jeg for sjov trukket en haveslange fra return fra huset, og koblet på påfyldningsstudsen på ladomaten, sådan så retur vandet egentlig løber baglæns gennem returrøret mellem kedlen og tanken... Som sagt se det ud til at virke font, og jeg har fået en fin lagdeling, men jeg er i tvivl om påfyldningsstudsen på ladomaten står i direkte forbindelse med studsen mod akkutanken...
Jeg ved godt der ikke er optimalt, men jeg gider altså ikke til at flå det hele fra hinanden nu... Måske til sommer, men indtil da...;-)
Mvh Tonni Madsen
