piv... anboringsbøjle eller?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 22:54
Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
Men de anboringsbøjler jeg har fundet ser det ud til der skal bores et meget lille hul i...men duer det når det er til returen fra huset, så der er jo lidt flow på...
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2011 22:57
Zarge » 24 Oct 2011, 22:54 skrev:Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
Glem det, - lav det nu ordentligt!
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 23:03
Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2011 23:05
Zarge » 24 Oct 2011, 23:03 skrev:Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
Hvis du kunne se mig nu, - så kunne du se hvor synd jeg syntes det var for dig icon_cheesygrin.gif
LAV DET ORDENTLIGT :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 23:07
Bølle :-P
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2011 23:10
I know - men du ved jeg har ret :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 23:12
Ja det er noget rod...:-/
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 23:28
Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
levi
Indlæg af levi » 24 okt 2011 23:32
Zarge » 24 Oct 2011, 23:28 skrev:Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
Hvad skal du bruge studsen til ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 24 okt 2011 23:45
Retur fra hus til akkutank... Mit problem er at det var lavet tanken med retur nær toppen som en vis herre jo foreslog mig, men det smadrede lagdelingen totalt... Så derfor har jeg for sjov trukket en haveslange fra return fra huset, og koblet på påfyldningsstudsen på ladomaten, sådan så retur vandet egentlig løber baglæns gennem returrøret mellem kedlen og tanken... Som sagt se det ud til at virke font, og jeg har fået en fin lagdeling, men jeg er i tvivl om påfyldningsstudsen på ladomaten står i direkte forbindelse med studsen mod akkutanken...
Jeg ved godt der ikke er optimalt, men jeg gider altså ikke til at flå det hele fra hinanden nu... Måske til sommer, men indtil da...;-)
