Erstatning til 3000 l. olie
CHB
Tilmeldt: 20 okt 2011 19:45
Indlæg af CHB » 20 okt 2011 21:24
Ohøj.
Vi bruger i dag ca. 3000 liter olie i et hus på 175 m2 i grundplan(280 m2 i alt). Der er ca. 150 m2 gulvvarme udover radiatorer i hele huset. Huset er middel isoleret.
Jeg håber at kunne investere mig til, at halvere den nuværende varmeregning. Det skal enten være et jordvarmeanlæg eller en stoker løsning der kan fyre alverdens brændsel: Piller, flis, korn ect. og jeg skal kunne håndfyre. Om et par år vil jeg gerne have solceller(er blevet anbefalet at vente lidt med dette, da udviklingen går stærkt for tiden).
Hvilket anlæg skal jeg vælge, hvad enten vi snakker jordvarme eller stoker? Jeg vil have kram og handle med et firma der virkelig har service og samvittighed.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 20 okt 2011 21:41
jord varme koster 150-200tusinde plus man skal have gravet haven op
et pillefyr koster fra 20 tusinde og op efter pille /flis fyr koster lidt mere.
når du har fyret lidt i et pille/flis fyr gider du ikke at fyre med pind .
hvis du køber et fyr til ca 50kilo er forrent er ca 22månder derefter er det rent overskud.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2011 21:53
med det som du beskriver der, så ville et Twinheat anlæg være at tilråde. Et Twinheat M20i for at være helt præcis. Det er en kombistoker med mulighed for alle kendte typer brændsler. Samtidig kan du fyre med pind i kedlen.
kvalitetsmæssigt taler vi også et meget kendt fabrikant, med kvaliteten i højsædet.
levi
Indlæg af levi » 20 okt 2011 21:54
Bigfoot » 20 Oct 2011, 21:53 skrev:med det som du beskriver der, så ville et Twinheat anlæg være at tilråde. Et Twinheat M20i for at være helt præcis. Det er en kombistoker med mulighed for alle kendte typer brændsler. Samtidig kan du fyre med pind i kedlen.
Ja det vil nok være ovre i den kategori man skulle kigge, - men med så lille et hus bliver man nok nødt til at montere en akkutank også.
3000 liter olie kan jo klares af et 10 kw anlæg, - en M20i kan snildt opvarme 500 m2...
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N » 21 okt 2011 02:57
Med de ting du søger og ikke er bange for at arbejde lidt vil jeg klart anbefale twin heat. Højeste kvalitet, kæmpe fyrboks, effektiv kedel. Montere en stor akku, så skal du ikke fyre hver dag, evt solvarme så du ikke skal fyre om sommeren.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 21 okt 2011 06:42
Med et forbrug på 3000l olie bruger du 28500kwh årligt hvor det kun er ca. 75% der ryger i gulvvarmen og de sidste 25% ryger op gennem skårstenen p.ga virkningsgraden på oliekedel dvs. 21375kwh du bruger årligt og hvis du f.eks går over til træpiller vil dit forbrug ligge på ca. 4362 kg. Ja det er teoretisk det holder sikkert ikke i virkligheden :P
Måske ikke et relevant svar, men vi har lige haft om det på skolen, så det var da meget sjovt lige at regne ud :lol: :great:
og 400l vvb i huset.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 21 okt 2011 07:54
en anden mulighed, og knap så dyr, er jo Gejs stoker fra Grindsted. Det er også en mulighed for kombistoker, de er dog knap så dyre som twinheat. Der kan du da få en 16kW kedel med en stoker på, hvor det er et kombianlæg.
www.gejs.dk
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 21 okt 2011 08:17
jeg har en bekendte som har fået jordvarme. og de kan ikke holde varmen. sidste vinter max 18 grader i stuen og en betydelig elregning tilfølge. du skriver middel isolering, så det er med at få rådgivning i topklasse inden du graver op.
CHB
Indlæg af CHB » 21 okt 2011 15:09
Tak for svarene!
Mike N » 21 Oct 2011, 02:57 skrev:Med de ting du søger og ikke er bange for at arbejde lidt vil jeg klart anbefale twin heat. Højeste kvalitet, kæmpe fyrboks, effektiv kedel. Montere en stor akku, så skal du ikke fyre hver dag, evt solvarme så du ikke skal fyre om sommeren.
Vil du forklare hvad du mener med arbejde...?
Er der en fælles mening om at twinheat er flagskibet indenfor stoker? Min lokale VVS pusher foreslog et REKA anlæg. Er det også kram?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 21 okt 2011 15:18
CHB » 21 Oct 2011, 15:09 skrev:Tak for svarene!
Reka er ikke dårligt. Men twinheat er flagskibet, det er der ingen tvivl om. Reka kedler er vist nogle store krabater, så vidt jeg ved... Laver de kedler under 40kW???? altså til kombifyring. De laver nogle kedler til ren stoker, på ned til 15kW. Faktisk nogle ret fine kedler må man sige.
Min kammerat har en Reka 42kW kedel, med en twinheat M20i stoker påmonteret. Det er et voldsomt anlæg, men er i stand til at klare træ på op til 1 meter i længden.
Men det der menes med at skulle arbejde lidt, er jo når man fyrer med træ i kedlen. Det kræver lidt arbejde.
Når den kører på stoker, så kan sådan et anlæg jo krydres med en 700 liters tank, så er det vist nok til et par dage eller 10, under ekstrem frost icon_cheesygrin.gif
