Erstatning til 3000 l. olie
- Tilmeldt: 20 okt 2011 19:45
Ohøj.
Vi bruger i dag ca. 3000 liter olie i et hus på 175 m2 i grundplan(280 m2 i alt). Der er ca. 150 m2 gulvvarme udover radiatorer i hele huset. Huset er middel isoleret.
Jeg håber at kunne investere mig til, at halvere den nuværende varmeregning. Det skal enten være et jordvarmeanlæg eller en stoker løsning der kan fyre alverdens brændsel: Piller, flis, korn ect. og jeg skal kunne håndfyre. Om et par år vil jeg gerne have solceller(er blevet anbefalet at vente lidt med dette, da udviklingen går stærkt for tiden).
Hvilket anlæg skal jeg vælge, hvad enten vi snakker jordvarme eller stoker? Jeg vil have kram og handle med et firma der virkelig har service og samvittighed.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
jord varme koster 150-200tusinde plus man skal have gravet haven op
et pillefyr koster fra 20 tusinde og op efter pille /flis fyr koster lidt mere.
når du har fyret lidt i et pille/flis fyr gider du ikke at fyre med pind .
hvis du køber et fyr til ca 50kilo er forrent er ca 22månder derefter er det rent overskud.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
med det som du beskriver der, så ville et Twinheat anlæg være at tilråde. Et Twinheat M20i for at være helt præcis. Det er en kombistoker med mulighed for alle kendte typer brændsler. Samtidig kan du fyre med pind i kedlen.
kvalitetsmæssigt taler vi også et meget kendt fabrikant, med kvaliteten i højsædet.
Ja det vil nok være ovre i den kategori man skulle kigge, - men med så lille et hus bliver man nok nødt til at montere en akkutank også.Bigfoot » 20 Oct 2011, 21:53 skrev:med det som du beskriver der, så ville et Twinheat anlæg være at tilråde. Et Twinheat M20i for at være helt præcis. Det er en kombistoker med mulighed for alle kendte typer brændsler. Samtidig kan du fyre med pind i kedlen.
3000 liter olie kan jo klares af et 10 kw anlæg, - en M20i kan snildt opvarme 500 m2...
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Med de ting du søger og ikke er bange for at arbejde lidt vil jeg klart anbefale twin heat. Højeste kvalitet, kæmpe fyrboks, effektiv kedel. Montere en stor akku, så skal du ikke fyre hver dag, evt solvarme så du ikke skal fyre om sommeren.
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Med et forbrug på 3000l olie bruger du 28500kwh årligt hvor det kun er ca. 75% der ryger i gulvvarmen og de sidste 25% ryger op gennem skårstenen p.ga virkningsgraden på oliekedel dvs. 21375kwh du bruger årligt og hvis du f.eks går over til træpiller vil dit forbrug ligge på ca. 4362 kg. Ja det er teoretisk det holder sikkert ikke i virkligheden
Måske ikke et relevant svar, men vi har lige haft om det på skolen, så det var da meget sjovt lige at regne ud
og 400l vvb i huset.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en anden mulighed, og knap så dyr, er jo Gejs stoker fra Grindsted. Det er også en mulighed for kombistoker, de er dog knap så dyre som twinheat. Der kan du da få en 16kW kedel med en stoker på, hvor det er et kombianlæg.
www.gejs.dk
www.gejs.dk
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
jeg har en bekendte som har fået jordvarme. og de kan ikke holde varmen. sidste vinter max 18 grader i stuen og en betydelig elregning tilfølge. du skriver middel isolering, så det er med at få rådgivning i topklasse inden du graver op.
Tak for svarene!
Er der en fælles mening om at twinheat er flagskibet indenfor stoker? Min lokale VVS pusher foreslog et REKA anlæg. Er det også kram?
Vil du forklare hvad du mener med arbejde...?Mike N » 21 Oct 2011, 02:57 skrev:Med de ting du søger og ikke er bange for at arbejde lidt vil jeg klart anbefale twin heat. Højeste kvalitet, kæmpe fyrboks, effektiv kedel. Montere en stor akku, så skal du ikke fyre hver dag, evt solvarme så du ikke skal fyre om sommeren.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Reka er ikke dårligt. Men twinheat er flagskibet, det er der ingen tvivl om. Reka kedler er vist nogle store krabater, så vidt jeg ved... Laver de kedler under 40kW???? altså til kombifyring. De laver nogle kedler til ren stoker, på ned til 15kW. Faktisk nogle ret fine kedler må man sige.CHB » 21 Oct 2011, 15:09 skrev:Tak for svarene!
Min kammerat har en Reka 42kW kedel, med en twinheat M20i stoker påmonteret. Det er et voldsomt anlæg, men er i stand til at klare træ på op til 1 meter i længden.
Men det der menes med at skulle arbejde lidt, er jo når man fyrer med træ i kedlen. Det kræver lidt arbejde.
Når den kører på stoker, så kan sådan et anlæg jo krydres med en 700 liters tank, så er det vist nok til et par dage eller 10, under ekstrem frost
